Por RESIDEM
#960987
Existe algun apartado donde expongan el tema con fotos y paso a paso de la construccion de un arco de corte semiautomatico para cortar porexpan???
Por RESIDEM
#961257
VISTO EL EXITO DE MI PREGUNTA, EMPEZARE YO MISMO POR PONER UNA PEQUEÑA EXPLICACION DE MI ARCO DE CORTE.
MATERIAL:
HILO DE NICROM, DE UN SECADOR VIEJO, ESTUFA ETC...
SI NO TENEMOS NICROM PODEMOS MONTAR CUERDA DE PIANO DE 0.3 MICRAS.
LA CUERDA DE PIANO LA PODEMOS COMPRAR EN CUALQUIER FERRETERIA.
NO ES ACONSEJABLE PASAR DE ESE GRUESO PUESTO QUE COSTARA MAS SU REGULACION DE TEMPERATURA.
UNA REGLETA, UN MUELLE QUE SE PUEDE ENCONTRAR EN LOS CHINOS,DE UN COCHECITO DE JUGUETE O UNA MOTO CON AMORTIGUADOR.
2 TRANSFORMADORES DE FOCO ALOGENO DE 12V.
GOMA ELASTICA, QUE PODEMOS COMPRAR EN UNA TIENDA DE COSTURA O EN UN CHINO.
UNA MADERA DE 1M MAS O MENOS
DOS MADERAS DE UNOS 15 o 20cm
LA MADERA DE UN METRO PUEDE SER DE UN PALET ETC...
EL ARCO QUEDARIA ASI MAS O MENOS
Por RESIDEM
#961261
SI PODEMOS CONSEGUIR UNA MADERA DE MAS O MENOS 1m DE LARGO POR UNOS 40cm DE FONDO,
LA PODEMOS UTILIZAR COMO VASE PARA NO TENER QUE PERFORAR LA MESA DONDE TRABAJEMOS.
LAS POLEAS PARA LA CUERDA, LAS PODEMOS COMPRAR EN UNA FERRETERIA.
YO PEDI POLEAS PARA TENDEDERO DE ROPA, CUESTAN UNOS 40CENTIMOS DE EURO.
LO DEL MUELLE Y LA REGLETA ES PARA EL AUTOTENSADO DEL HILO Y ASI EVITAMOS TODO EL FOLLON
DE LA GOMA DE POLLO POR LA PARTE SUPERIOR.
EN LA PUNTA CONTRARIA DEL ARCO SIMPLEMENTE AGUANTO EL CABLE CON UN TORNILLO ROSCADO EN EL MISMO AGUJERO DE DONDE SALE EL HILO
PREVIAMENTE TIENE HECHOS UNOS AGUJEROS CON UNA BROCA DE 1 o 2mm PARA QUE PASE EL HILO.
LA GOMA PARA COLGAR EL ARCO ES.
Última edición por RESIDEM el Jue, 01 Jul 2010 18:53, editado 2 veces en total.
Por RESIDEM
#961272
EN LOS SIGUIENTES DIAS PONDRE EL RESTO DE EXPLICACION,FOTOS Y ALGUN VIDEO DE COMO CORTA LA MAQUINA.
SI TENEIS DUDAS O SUGERENCIAS NO DUDEIS EN PREGUNTAR O EN EXPONER MEJORAS DE LA MAQUINA.
Por RESIDEM
#961280
LOS 2 TRANSFORMADORES SON PARA LOGRAR 24V
LA MANERA DE UNIRLOS ES LA SIGUIENTE
LOS CABLES 1 Y 2 SON LOS QUE CALENTARAN EL HILO DE NICROM O LA CUERDA DE PIANO QUE ES HILO DE ACERO.
SE UTILIZA 24V PORQUE 12V ES DEMASIADO POCO PARA 1 METRO DE HILO,UNA LARGADA INFERIR DE HILO NO VALE LA PENA PUESTO QUE ASI PODEMOS COTAR ALAS MAS GRANDES.
**LO DEL MUELLE SE TIENE QUE MONTAR PRENSANDOLO UN POCO PARA QUE EJERZA TENSION SOBRE EL HILO Y ASI CUANDO CALIENTA Y DILATA SEGUIRA TENSADO.
NO OS PASEIS MUCHO CON EL PRENSADO DEL MUELLE.
COMO PODEIS APRECIAR EN LA FOTO LA MISMA REGLETA HACE DE TOPE CON EL MUELLE.
Por facoba10
#1194652
Hola Resident, no tengo ni pajolera idea de como hacer la mesa de corte con poleas, asi como las medidas de esta y lugar donde se ponen las poleas según lo que se vaya a cortar o el contrapeso, sé que algo hay que mover según sea la pieza a cortar, ya que nadie ha hecho una buena explicación desde 0, si puedes o tienes tiempo de hacerla la agradeceriamos muchos, ya que me encargaria de publicar en más foros el enlace a mi Drogbox para que pudiesen descargar esta explicación para torpes, saludos.
Por guti3812
#1194713
facoba10 escribió:Hola Resident, no tengo ni pajolera idea de como hacer la mesa de corte con poleas, asi como las medidas de esta y lugar donde se ponen las poleas según lo que se vaya a cortar o el contrapeso, sé que algo hay que mover según sea la pieza a cortar, ya que nadie ha hecho una buena explicación desde 0, si puedes o tienes tiempo de hacerla la agradeceriamos muchos, ya que me encargaria de publicar en más foros el enlace a mi Drogbox para que pudiesen descargar esta explicación para torpes, saludos.
hola i saludos comentarte que yo tengo hecha una la mesa la hice con una puerta vieja de piso de 3.5 mm de grueso en el canto pegue una cinta metrica de , 1500mm en el punto cero atornille un regle de aluminio de 30 por 40 mm de 1600 de largo en el otro extremo puse un contrapeso de 400 gramos i hice un exel para las medidas de la polea movible al colocar el ala solo tego que decirle el ancho izquierdo i ancho derecho al exel i me da la medida donde colocar la polea movible una va fija en 1500mm las otras dos van de guia para la cuerda que tira del arco una en cada lado de ala, es muy facil yo tanbien me ronpia la cabeza pero es muy facil de hacer no se poner fotos si alguien quiere la fotografio se lo paso por correo i que las publique, el arco lo tengo suspendido por gomas i sienpre corto por la parte baja de las plantillas inportante que el largo se 1500mm para este exel el hilo que utilizo es de tugteno conprado el cnc es mas caro pero casi no dilata i se ronpe mucho menos que el nicrom si quereis mas informacion cppain@hotmail .com
saludos toni
