Por yosh
#408249
Pues no, lo siento, pero si esperas hacer una, necesitarás tener 5 años de experiencia como torneador, y otros 5 de experiencia como fresador . . . es una cosa bastante dificil
un saludete
yosh
Por ajcobi
#408332
En realidad ya tengo construido el cilindro con el piston y te puedes sorprender a base de lima y finalmente con lija el ajuste que he obtenido,pero no se que tamaño darle a la caldera para que suministre suficiente vapor,sin llegar a ser desproporcionada,por eso era ver el tamaño en unos planos y hacer comparaciones.salu2
Por Silencioso
#408545
En el Club Náutico Aragones tenemos un abonado que se está haciendo un motor y caldera a vapor, y va muy avanzado!
Por xavier
#410651
ajcobi:
Tendrías que especificar el diámetro / carrera de tu cilindro- pistón, si es de simple o doble efecto, nº de cilindros etc, para dimensionar la caldera.
Para su construcción es imprescindible el uso de tubo de cobre y soldadura fuerte de plata. Necesario el uso de soplete oxibutano/ propano, o mejor oxiacetilènico.
También hay que prever la presión de trabajo, sistema de quemador, etc.
Aunque no dudo de tu habilidad en ajusrte manual, el vapor es muy puñetero con las tolerancias para funcionar medianamente sin fugas y al mismo tiempo con suavidad. Las tolerancias en este campo suelen ser de 1-2 centésimas de milímetro, por lo que, como te recomendaba yosh anteriormente, se hace indispensable el torno y aun mejor , fresa .
Una vez definidos estos puntos te podria pasar informacióm sobre el asunto.
Xavier
