Hola , tengo desde hace unos 20 años unos servos sin emisora ni receptor ya que dejé la aficion y vendi casi todo, dado que actualmente me gustaria retomarla querria saber si puedo acoplarlos a una emisora nueva con su receptor correspondiente, si es que merece la pena, unos se que son Multiplex y los otros desconocidos. Lo que quiero es saber si algun conector de los que pongo es compatible con alguna emisora o emisoras conocidas o si en su defecto existe cable convertidor a alguna marca. Tambien existe la posibilidad de que merezca la pena desecharlos y comprarlos nuevos porque como se dice me cueste mas el collar que el perro. Gracias http://flic.kr/p/c92UU1 http://flic.kr/p/c92WoW
#1148096
Yo me he encontrado también en un caso parecido y he utilizado servos nuevos, pero no desecho la idea de cambiarles los conectores porque esos ya no se utilizan, son como los que yo tenía, los antiguos de Futaba:
y creo que ya no los usa ninguna marca. Se pueden cortar los cables y empalmar uno de estos latiguillos
protegiendo con termorretráctil, o abrir el servo y soldar directamente a la placa.
#1148194
gracias, poner cualquier conector cortando y soldando o soldando en la placa no tengo problema pero cual es el mas standard o cada marca lleva su conector? y entonces primero compro la emisora y luego los servos o hago lo que tu y compro servos nuevos que alo mejor es casi mas barato? saludos
#1148976
Lo suyo es que primero tengas una emisora y su receptor y entonces tienes respondidas las cuestiones sobre como ha de ser el conector de los servos.
Si los servos que tienes están bien y están huerfanos (no tienes la emisora y receptor antiguos) yo les cambiaría los cables. En mi caso es diferente porque aún tengo el resto del equipo de radio operativo.
