- Jue, 31 May 2007 19:31
#479976
Pues eso, el avion no va como deberia ir, harto de leer por foros de escuchar consejos pero todavia no doy con la tecla de lo que tiene, os comento los sintomas.
Posicion normal volando, suele volar algo inclinado hacia arriba, sin embargo cuando doy motor tiende a caer un poco, en posicion normal tampoco es muy grave ni los sintomas se notan tanto.
Sin embargo en invertido, cae tela de morros, pero tela tela, tengo que picar mucho para mantenerlo en linea.
En los cuchillos como que se me va del todo, no es que este muy puesto tampoco en hacerlo pero si que mas o menos los hacia con otros aviones,lo que le noto que al ponerlo de lado y dar algo de timon para que no caiga se me va hacia un lado como si picase lateralmente.
No se si todo esto en este tipo de avion es normal por la forma del mismo, pero la verdad que despues de ver muchos videos no creo que yo sea tan tan torpe la verdad, creo que algo falla en el.
Le he tocado alerones y nada, le he tocado incidencia con una arandela en cada sitio para inclinacion correcta, quizas sea poca una sola, he corregido el peso del CG miles de veces y lo veo correcto.
De verdad no se que hacer, si podeis ayudarme a dar con la clave os lo agradeceria, si quereis cuelgo fotos del lado que me pidais, decidme que pruebas hago y os podre los resultados.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
P.D.: A pesar de todo esto debo deciros que el avion es una maravilla, se posa aterrizando y puedo practicar mucho porque de seguida puedo corregir el rumbo.
