- Sab, 04 Mar 2006 13:22
#198032
Hola a todos.El caso es que tengo un problema que soy incapaz de solucionar en mi t rex.
El tema es que cuando acelero el motor, en un primer momento to va bien, pero al seguir incrementando le entra un tembleque que no veas
Por un lado soy incapaz de quitar el traking aunque todos los brazos del rotor tienen exactamente la misma longitud (medidos con un calibre).
Si quito las palas se puede ver que la cabeza del rotor oscila ariba y abajo.Ademas si muevo el aleron a derecha o izquierda, cuando llega al tope se comienza a ver todo doble y tiembla mucho mas.
He desmontado el cuerpo entero del heli y le he puesto celo alrededor del rodamiento por si tenia olgura, pero sigue haciendo exactamente lo mismo que antes.
En fin...comienzo a estar un poco desesperado ya que hace un mes o algo mas que tengo el heli y lo unico que hago es desmontar, medir volver a montar... y no quito nada en limpio.Me estan dando ganas de tirar la toalla.
Alguien me puede ayudar.
Por cierto, hay alguien en galicia que tenga un Trex?
