Por antoniop40
#992170
Hola tengo el modelo mirage de graupner el negro con rayas rojas ,y con el motor de casa vuela un poco escaso que motor ponerle??
Por ABDON X4X
#992600
Que diametro tiene el edf? Si es de 64mm y no te quieres gastar mucho y tener buenos resultados puedes ponerle esto http://www.pw-rc.com/product_info.php/c ... 2a0rso3fi4
y esta combinacion tambien va muy bien este motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4210 con este edf http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4498.
Las 2 opciones admiten 4s, con 3s ira bien pero con 4s vas alucinar jejeje.
Última edición por ABDON X4X el Vie, 05 Nov 2010 17:31, editado 2 veces en total.
Por antoniop40
#994561
que tal este???
Specifications
Rotational Speed: 5250 RPM/V
Continuous Current: 36A
Max. Current: 43A
Input Voltage: 8 - 16V
Thrust: 670g (23.63oz)
Efficiency: 1.68g/W (0.06oz/W)
Power: 399.6W
Net Weight: 73g
Ducted Fan Exterior Dimensions (Diameter x Length): 66mm x 40mm
Ducted Fan Interior Dimensions (Diameter x Length): 64mm x 40mm
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Features
- Innovative design at the center of fan rotor, air adsorbed for cooling the motor.
- No motor fixing tube to achieve direct heat dissipation.
- Motor selection size ranged from 20m to 28mm diameter.
Por Manuel V
#995274
Antoniop40.
Nos puedes decir que motor, kv y fan traes en este momento.
Que pila estas usando y si es posible instalar una mas grande o de 4s.
Bueno ya encontre informacion sobre el modelo.
Trae una bateria de 3s1300ma, de 15C., y consume pasaditos de los 260 watts, 350 gramos de empuje.
Parece que con lijeras modificaciones se le puede instalar una de 3s 2100ma.
Con un nuevo motor de unos 4000kv de los que vende hoby king te daria unos 600 gramos o mas de empuje.
Aqui hay varias pruebas con estos EDF. posiblemente el mirage tenga uno de estos.
Y con motores muy parecidos a los de HK te recomiendo el 2615 o el 2815.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1185976
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1213616
y estos serian los motores de HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10924
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10986
que independiente mente de lo que dice te jalarian como 30-35A.
Manuel V.
Por antoniop40
#995339
No te se decir esactamente de cuanto es el motor,pero la bateria es de 2000mha 3s.variador 25 A si no me equivoco.
Por eso quiero cambiarle el motor etc ,por que va un poquillo lento,y yo quisiera mas velocidad.
Por Manuel V
#995479
Con la bateria no hay problema.
Pero el ESC lo tienes que cambiar a uno de 40mperes.
Este motor quedaria bien. y lo tendrias que adaptar al EDF que tienes.
Posiblemente si es uno de 5 palas, batalles en quitar el adaptador que va a presion.
Y si es el de 6 palas, ese lleva tuerca. y es mas facil.
Si quieres mas potencia, seria el motor de unos 4300 kv. como este.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11159
Con uno de mas kv, el consumo seria muy elevado.
Manuel V.
Por Manuel V
#996038
5250 es kv para DF de 55mm o menos.
Para uno de 64mm el limite es 4800kv con 3s.
Para mas potencia que eso, y sobre todo mejor eficiencia se ocupa kv mas bajos y mas celdas.
Por ejemplo un DF de 125mm con 9-10s lipo ocupa un motor con un kv de alrededor de 800.
(hay que considerar que estos fan giran entre 20-28000 rpm., muy diferente a los pequenos como el de 64mm que se usan entre 30 y 45,000 rpm.)
Manuel V.
Por antoniop40
#996064
muchas gracias MANUELV por el consejo,entonces con lo que me enseñas arriba volaria mas rapido??? Esque ya te digo esta mañana me lo he llevado a mi club despues de tenerlo un tiempo fuera de servicio y como te digo vuela justisimo y el tema es que estoy un poco verde con los edf y aqui mi gente tampoco esta muy puesto en el tema.
Por Manuel V
#996134
Si el de 4000 kv esta bien.
Ahora que si quieres experimentar con diferentes rendimientos, puedes comprar dos motores uno de 4000 y otro alrededor de 4300.
asi no te saldrias de la capacidad de tu bateria.
Son motores muy baratos y vale la pena experimentar.
Pero recuerda comprar un esc de por lo menos 40A.
Manuel v.
Por antoniop40
#996259
bueno haber si con esto ya no os doy mas follon...
e encontrado por ebay un motor de 4300 con la turbina incluida que da de empuje unos 550-590g ,ganare velocidad con este kit??,ahora mismo este avion no se el empuje que lleva.si me dais el visto bueno me lo pillo.es bastante barato por cierto.
Por Manuel V
#996401
Te comentaba en el post 6 que en otro foro encontre que el motor original empuja 350 gramos.
ese te debe de servir.
Te recomiendo que verifiques la figura del fan, que sea compatible con el que trae, para que no tengas que lijar.
Manuel V.
Por antoniop40
#1037144
hola hace tiempo que queria modificar este modelo para que alcanzara mas velocidad,pero lo meti en el armario y aun lo tengo por hay sin tocarlo,y ahora me he animado de nuevo,y estoy pensando en hacer hueco y meterle una 4s..
