- Jue, 08 Jun 2006 18:19
#249564
Hola a todos,
tengo una emisora muy antigua, una Sanwa FM Module, en 41Mhz, tendrá unos 20 añitos... es que a mi me dio por esto muy de pequeño, pero sigo siendo un novato porque está prácticamente sin estrenar (ella y yo, los dos).
Casi sin haber volado todavía me decidí a comprarle otro receptor, iréis suponiedo que aquí empieza la historia; como otras veces que tuve dudas me vine al foro de miliamperios a leer lo que ya estaba escrito ( y a algún otro, pa que os voy a engañar ) a ver qué se comentaba sobre compatibilidades entre marcas, hasta que como siempre me quedó más o menos claro (nunca me hizo falta preguntar, tal es la habilidad con la que explicáis las cosas algunos...): un FM (PPM) en 41Mhz (por cierto ¿es la misma banda que 40? están tan cerca que no parece lógico que sean distintas bandas... ya véis que soy muy nuevo), siempre y cuando que el cristal sea de la marca del receptor (o compatible),
Muy bien, pos me decido por un e-sky que algunos lo ponéis como muy bien, y por seguridad le pregunto al vendedor antes de comprarlo, es una manía no se. Y aqui viene la sorpresa: me dice que no tiene ningún receptor compatible con mi emisora. Es una tienda web especializada bien conocida en los foros (no digo quien por no empezar ya metiéndome con alguien, supongo que no tiene importancia quien). Me llama sobre todo la atención que me contesten que NINGUNO de los receptores, tienen unos cuantos, es compatible con mi Sanwa... por muy vieja que sea
Mi pregunta no es si hay algo compatible o no, hay ríos de bits sobre el tema en el foro, creo que lo dejásteis bastante claro varias veces, entiendo que 8 de cada 10 receptores, teniendo en cuenta los cristales, la banda, la modulación... deberían funcionar, pero para evitar problemas me iré con la emisora a alguna tienda (ninguna cerca) y a probar con lo que tengan. Más bien quería pediros vuestra opinión sobre la respuesta, me dejaron bastante desorientado y estoy casi peor que al principio, no se...
¿algo de luz?
Mil gracias, saludos,
¿algo de luz?
