Por Antonio torque
#42215
Pues el tema está muy hablado pero tengo una pregunta, los servos de profundidad del funtana los he puesto con una Y ya que la emisora no me permite usar un canal para cada parte.
El cable en Y lo he puesto de la siguiente manera, primero he conectado al servo el prolongador de 50cm y luego el cable en Y con lo que la Y me queda cerca del receptor, la pregunta es que si con poner una ferrita en la unión de la Y basta o tengo que poner en cada cable una.
Por cierto es mejor poner la Y a la salida de los servos (con lo que la Y queda más cerca de los servos) o después de los alargadores( con lo que la Y queda más cerca del receptor)
No se si me he explicado, si puedo esta noche pondré una foto.
Por J.Puente
#42219
Puedes poner una sola ferrita en la "pata" de la Y. Siempre que pongas una ferrita, la debes colocar lo más cerca posible del receptor.
J.Puente
Por Antonio torque
#42229
Pues haré eso, me he dado cuenta que la Y la tengo que poner a la salida de los cables de los servos, así me ahorro un prolongador.
