Por Manuel hernandez
#553069
.Haver si lo explico bien.Tengo un avion que lleva dos servos en profundidad,y necesito invertir uno de ellos.Cosa que no se puede hacer si van ambos con una "y", al mismo canal, a no ser que sea digitales que no es mi caso.
Habia pensado en conectar un servo del elevador al canal 2 del receptor(alerones),y el otro a un canal esclavo (ejemp.el ch7)
Se que la radio lleva un monton de mezclas pero como soy novato en este tipo de radios ni leyendo las instruciones me aclaro.
como puedo porgramar la mezcla correspondiente para que moviendo la palanca de la emisora(elevador) el servo del ch2 y el servo del ch7 funcionen simultaneamente,e invertir uno de ellos???? :cry:
os doy las gracias por anticipado
Por Jaume
#553191
Kurrican, ¿qué es lo que necesitas? ¿utilizar dos servos para profundidad?
Puedes utilizar la función ailevator. De esta manera no necesitas nada más que poner un servo en 2 y el otro en 8. viewtopic.php?p=439232&highlight=&sid=4 ... 156497f692
Si necesitas cambiar el sentido de un servo de los dos para cualquier otro cometido puedes utilizar un cable Y con un terminal invertido.
#553348
Jaume escribió:Kurrican, ¿qué es lo que necesitas? ¿utilizar dos servos para profundidad?
muchas gracias por tu ayuda,pq no me aclaraba :lol:
