Por proyectof14
#236228
hola quisiera saber si el uso de un motor normal 370 PARA UN ZAGI
PUDEDE CAUSAR DAÑOS en el receptor
o se tiene que utilizar un motor reverse
muchas gracias
Por jguegon
#236290
El motor no daña el receptor, lo que no entiendo es lo que quieres decir con motor "reverse"
Por Eduardo Nuñez
#236379
el motor tiene que tener soldados lo condensadores que lo desparasitan y en cuanto la lo de normal o reverse, pues si el motor lo pones trasero, como tiene que girar en sentido contrario, es mejor usar un reverse si lo encuentras, puestoq eu tiene el avance de escobillas optimizado para este sentido de giro
Por Silicon
#236411
El motor nunca te va a dañar el receptor. Como mucho, si no le pones los condensadores te producira interferencias que acortaran la distancia a la que el receptor funciona sin fallos.
En cuanto a que el motor este detras, simplemente tendras que cambiar el sentido de giro. Para ello no tienes mas que invertir los cables que van al motor (poner el rojo en donde esta el negro y viceversa). Los condensadores no es necesario tocarlos.
Que el motor sea reverse simplemente significa que esta optimizado para girar en sentido contrario al habitual. Puedes convertir cualquier motor normal en reverse simplemente girando la tapa trasera unos ocho grados en sentido horario. Al hacerlo deberias notar un pequeño incremento de potencia.
Si quieres otro aumento adicional de potencia debes soldar un dioso sholky entre las dos terminales del motor (ojo, pues su orientacion cambia segun el sentido de giro). Esto elimina la perdida en los cables durante la fase de corte, mejorando algo el rendimiento. Ojo, pues aunque el variador ya tiene uno, esto no invalida lo dicho.
Todo lo que te he comentado es valido para un motor CON escobillas. Para un brushless, solo debes invertir dos de los tres cables (los que te de la gana). El "trimado" segun el sentiodo de giro lo realiza el variador.
Por jguegon
#236523
bueno, siempre se aprende algo, ya se lo que es un reverse.
graciasssss
Por proyectof14
#236571
gracias a todos por la ayuda
el motor tiene sus condensadores (2) en cada polo
yo pensaba que el problema estaba en el motor ya que al momento de funcionar los cables que van al motor se calientan al igual que el de la pila
la configuracion de la zagi es
motor electrifly 370
speed C-10 micro
pila 6 elementos 2/3 600mAh
sigo en pruebas
gracias
Por Silicon
#236585
Si los cables se calientan, es sintoma de un excesivo consumo.
Por una parte has de verificar que la halice no sea superior a la recomendada. Esto podria ser el motivo del excesivo consumo.
Tambien has de verificar que el consumo del motor (los amperios) no rebase lo que puede manejar el controlador. Las pilas tambien deberian dar ese amperaje sin salirse de sus especificaciones.
Si una vez verificado esto todo esta bien, te recomiendo cambiar los cables entre el motor y el variador (y los de la pila al variador) por otros mas gruesos. Sobra decir que cuanto mas cortos, tanto mejor. Asi disminuiras el consumo y aumentaras la potencia del motor.
Por proyectof14
#236620
hola
la helice que esto utilizando es una 6X4
se que es mayor a lo estipulado
pero al momento que compre el motor lo utilizaba con una 5X5
ocasiionando el mismo calentamiento, en este caso cambiare el calibre de los cables
gracias :D
