Quiero modificar el timon de cola, el de direccion del EasyStar, haciendo uno mas grande como he visto por aqui, pero queria saber que material me recomendais para hacerlo y si basta con pegarlo con celo.
Yo habia pensado en hacerlo con corcho de este de las bandejas de alimentos, de estas de verduras y esas cosas.
Que os parece??
Por cierto, hay algun sitio donde pueda sacar un molde para hacer uno??
A ver si me podeis ayudar.
Gracias y un saludo
Por gabriel izquierdo
#210797
hola,puedes directamente añadir un rectángulo de depron del fondo de una bandeja alimentaria a continuación del timón original,sin solaparlo y pegado con celo por las dos caras,con celo ancho.
esto es suficiente para que quede lo bastante rígido para funcionar y se nota la mejora.
un saludo,gabriel. 8)
Por jorman30
#210801
Yo lo he hecho con madera de balsa de 4mm y lo he sujetado con 3bisagras de nilon que vende serpa, y me va de la muerte, no aumenta para nada el peso del conjunto y la verdad que responde bastante mejor.
Jorge.-
bye
Por jordanpucela
#210838
gabriel izquierdo escribió:hola,puedes directamente añadir un rectángulo de depron del fondo de una bandeja alimentaria a continuación del timón original,sin solaparlo y pegado con celo por las dos caras,con celo ancho.
Pero el timon original es muy pequeño, no seria mejor quitarlo, cortar el pico que queda arriba y poner uno nuevo mas grande??
Es como he visto yo que lo hacen
#210861
si,claro que es mejor proceder a la cirugía y cortar el timón original,cortar la parte fija superior y poner un timón nuevo más alto y más ancho,pero te obliga a abisagrarlo.
la solución de ampliar el original es la más fea,menos efectiva pero más simple y se puede volver uno a atrás.
para hacerlo definitivo puedes coger dos trozos de depron y pegarlos con cyano "odorless" para foam con dos bisagrillas de plástico pequeñas en medio y hacer las ranuras correspondientes en la deriva fija,luego puesto a ser fino hasta le puedes lijar un poco el perfil para no dejar un tocho de sección cuadrada.
Por jordanpucela
#210956
gabriel izquierdo escribió:si,claro que es mejor proceder a la cirugía y cortar el timón original,cortar la parte fija superior y poner un timón nuevo más alto y más ancho,pero te obliga a abisagrarlo.
Y donde puedo comprar esas bisagrillas??
Y son faciles de poner??
Es que soy novato en la construccion de aviones y soy bastante torpe, jeje
No se podria poner uno mas grande sin acoplar al original y pegarlo con el celo??
Por jordanpucela
#210965
Por cierto, como se puede hacer para que gire mas el timon??
Porque no si gira lo suficiente
Por Jesús
#210974
En la página que te han comentado más arriba (detrac-online.......) vienen muchas soluciones para el tema del timón. Desde lo más complicado y sofisticado como hacerlo de balsa o en figra en la misma medida que el fuselaje, hasta lo más sencillo que es pegar una tarjeta de crédito vieja al timón de serie. Echa un vistazo y busca la solución que te sea más cómoda.
Las bisagras esas de nylon se compran en las tiendas de aeromodelismo. Suelen venir en cajas de 10 piezas y las hay de varios tipos y tamaños. Busca unas normales, no muy grandes y te valdrá de sobra. Otra solución para abisagrar, con un trozo de fleje (ya sabes, la cinta de plástico que se utiliza para atar palés o cajas), con cuatro centímetros te sobra. Metes en el fuselaje y en el timón a través de una incisión con el cúter, con un poco del pegamento que uses y ya está. Te abisagrará perfectamente y tranquilo que no se romperá.
El timón gira poco? Eso puede ser de programación de la emisora o púramente mecánico de la situación del brazo del servo, o de la situación del mando en el horn. Gira poco para los dos lados?
Por jordanpucela
#210981
Girar gira por igual en ambos lados, pero yo creo que gira poco.
Porque leyendo ahora la pagina esa donde vienen las modificaciones he visto en una de ellas una foto de como deberia girar y el mio gira menos que en esa foto.
Por jordanpucela
#210983
Por cierto, creo que voy a probar a añadirle al timon que viene otro trozo de depron con celo y a ver qtal va, asi pruebo.
Por Jesús
#211003
Comprueba los trim de la emisora y pon el mando en un agujero más interior de horn del timón.
Por jordanpucela
#211007
Jesús escribió:Comprueba los trim de la emisora y pon el mando en un agujero más interior de horn del timón.
Los trim de la emisora estan bien y lo otro no se a lo que te refieres.
El caso es que hace poco que estuve en el campo de vuelo, me enseño un chaval muy majo que tambien tenia uno, aunque ese dia estaba con un funtana enorme de gasolina, y me dijo que mi Easy estaba muy bien y no me dijo nada de la direccion.
Por Jesús
#211015
Pues eso, entonces no te compliques más y déjalo como está. Seguro que gira perfectamente y si le aumentas un poco más, mejor.
Respecto a lo que te comentaba del horn. La varilla de mando que viene del servo va a conectarse al timón a través de una pieza de plástico con varios agujeros. De ahí también puedes regular, poniéndolo más adentro o en el exterior, el movimiento es mayor o menor.
Por rcmelilla
#211089
Hola yo lo tengo con balsa de 10 lijada queda fuerte poco peso y guapaa
SALUDOS
Por Joakim
#211183
Pues yo voy de momento a lo práctico, porque tengo poco tiempo y le he puesto la opción menos estética, la de la tarjeta de crédito y da muy buen resultado, claro que con madera de balsa creo que es como mejor quedaría.. Pero bueno cuando me dejen. Ya sabeis no todo es volar hay otras ocupaciones........
Joaquín
Por Joakim
#211186
Joaquín
Por VICENTE66
#211193
Hola que tal??? lo primero que hice cuando lo compré al montarlo fué modificarle el timón ya que había leido mil veces que no tenía respuesta.
Lo puedes hacer simplemente con un trozo de deprón de 6mm. Con una visagras caseras de plástico y recolocandola pieza para la varilla.
Ahi van unas fotillos del mío, que por cierto está acabado de restaurar y pintar un poquito.. je je.
Si no puedes conseguir deprón dame tu dirección y te meto un cacho en un sobre.
Por cierto aquí explico como le reparé la cola después de un cacharrazo!!! el morro también lo he reconstruido con masilla ligera: Liteplast :
viewtopic.php?t=27855&highlight=easy
Saludos a todos.
Por jordanpucela
#211202
Vicente, el Depron es el corcho este de las bandejas de alimentos no??
Si es ese tengo yo en casa, muchas gracias por tu ofrecimiento, aunque no se si sera ese el que tu dices.
La opcion que habia contemplado es hacerlo con eso, porque la madera me parece mas complicado.
Por cierto, me puedes explicar como hacer las bisagras caseras? Seria muy buena opcion para hacerlo bien
Por miguelonete
#211203
la modificacion mas facil, yo creo que es pegarle un alargamiento, y la mas facil y estetica, es alargarlo hacia arriba, con su propio material:
Por VICENTE66
#211216
Si mira el corcho de las bandejas es foam ero yo utilizo el de 6 mm, igual pegando dos consigues un buen grosor. Le puedes dar la forma y tamaño que tu quieras al timón pues de lo que se trata es que sea más grande.
Lo de hacer las visagras es coger algún tipo de plástico y recortar dos pequenós trozos de uns 3x3 cm, yo utilizo plástico de los envoltirios de las herramientas que compro, tu mira que no sea muy rígido, algo flexible y si no pues pegas dos para más grosor. Luego realizas corte en el timón y en el avión y se que da incrustado dentro, no se si me explico.
Mira la foto de como puse una bisrgra de nylon de otro avión para ver si te queda claro.
También se pueden hacer con cinta aislante.
Saludos, Vicente
Por miguelonete
#211217
el plastico para las bisagras, yo uso acetato, es lo que se usa para hacer transparencias, lo venden en papelerias, lo atraviasas el corcho y el plastico con 2 palillos en cada lado, y lo pegas con algun pegamento liquido, no ciano, se come el depron
Por jordanpucela
#211236
Entonces mismamente la bisagra podria ser por ejemplo una brida de esas que se usan para atar cosas no??
Por miguelonete
#211241
si, supongo que si, pero que no sea muy gruesa
Por SaNDaNieL
#211391
LA brida queda un poco mas chapuza...yo la probe en un trozo de depron y no me gusto
Por Jesús
#211396
Hola a todos.
En el foro de eventos se está convocando una concentración de Eays para el sábado día 8 de abril en el Viso. Echar un vistazo. tal vez os interese.
Por SaNDaNieL
#211410
¿Tanto mejora el easy al añadirle el timon? ¿Que es lo que hace exactamente?... Imagino que gira mas... ¿pero tanto como para hacerle apaños?
Por Mochuelo220
#211443
Sobre modificar el timón del Isi hay muchas opiniones.
Solo si en tu caso notas que TU AVIÓN es demasiado perezoso al girar, solo en ese caso y despues de haber comprobado recorridos de mandos correctos, entonces puedes modificar tu timón.
Pero agrandar el timón no significa mucho, el avión virará algo mas agil pero le sigue faltando los alerones. Aún con alerones, este avión no tienen nada de acrobático, es un motovelero.
El Isi es lo que es. Conozco compañeros experimentados que vuelan el Isi sin modificar...
Otros lo hemos tuneado al límite... Pero primero hártate de volarlo antes de modificarlo.
