Hola!
Quiero iniciarme en esto del aeromodelismo construyendo un Trainer 40 (un modelo sencillo) y no se porque se me hace que los planos vienen algo incompletos o falta alguna información como el material y eso, asi que pregunto aca ¿que materiales debo usar para construir este modelo de avion? (Desde la madera, hasta los componentes como tanques, servos, spinner, helice y motor) Me gustaría que fuesen lo mas específicos al responder
Si alguien requiere los planos para responderme aca los pueden descargar http://www.aeromodelnet.com.ar/planos/e ... iner40.zip
Muchas Gracias
Por TIO JUAN
#1252312
Jamoso98 escribió:Hola!
Muchas Gracias
Hola Jamoso. :wink: me he puesto un momento a mirar un poco el plano, y la verdad :D que explica bien claro el material a utilizar y las medidas correspondientes, veo que es un plano sencillo pero bien detallado, lo único que no especifica son las cuadernas , ni en que material ni en que medida , pero yo las pondría de contrachapado de 3mm, si es tu primera construcción te aconsejo revises bien el plano, para que te sea familiar,saludos... :wink:
#1252324
Jamoso98 escribió:.... Quiero iniciarme en esto del aeromodelismo construyendo un Trainer 40 (un modelo sencillo) y no se porque se me hace que los planos vienen algo incompletos o falta alguna información como el material y eso, asi que pregunto aca ¿que materiales debo usar para construir este modelo de avion? (Desde la madera, hasta los componentes como tanques, servos, spinner, helice y motor) Me gustaría que fuesen lo mas específicos al responder
BIENVENIDO Jamoso, vaya virus has pescado :mrgreen:. EXCELENTE el que quieras iniciarte construyendo, así se hacía en la "antiguedad" (disculpen la falta de diéresis) ya que se aprende muchísimo aunque para muchos el camino sea más "largo".
Sobre el avión que propones, solo decirte que lo que te expongo es mi opinión y punto de vista lo cual no indica que esté en lo correcto. El avión a simple vista se vé bien pero en cuanto a diseño la verdad no me agrada mucho para iniciarte en construcción/vuelo, el larguero central del ala en enchapado de 3mm con la veta a lo largo sin ningún otro tipo de refuerzo a excepción del central ponen esa estructura en los límites de su integridad. Otro punto sobre el larguero central es que al hacer los cortes para colocar las costillas se debilita aún más el larguero. El borde de ataque tiene una dimensión bastante ajustada tomando en cuenta que el ala no tiene un larguero en el borde de fuga que garantice la integridad a excepción del tramo donde van los alerones. Los alerones son pequeños para un avión de esa envergadura. El vertical te indica que es construido en celosía laminada en balsa pero no muestra el patrón que debería hacerse en celosía, igual puede suceder con el horizontal. El fuselaje al no mostrar los mandos del vertical y profundidad te dejan un vacío en como hacerlos y como conducirlos a las superficies de control, lo mismo para el mando de acelerador y control direccional del tren delantero.
Sobre tus preguntas, un avión de ese tipo y tamaño normalmente lleva como mínimo un motor de 6,5cc (.40), hélice 10x6, tanque de 8oz., servos estandar de 3,1kgr de par tipo los S3003 de Futaba, spinner o cono de 60mm. Sobre el tema de la madera pienso igual que Juan, aunque el plano es escaso te indica las medidas y tipo. Midiendo el grosor de las cuadernas del fuselaje con autocad te dá 3mm que para ese avión hacerlas en balsa dura es suficiente.
En todo caso, te has planteado hacer un entrenador que ya esté probado y comprobado por muchos años con planos e instrucciones más adecuadas :?: tipo el PT-40 de GreatPlanes o el Kadet-LT de SIG :?: La idea de iniciarte con una construcción ya es merecedora de reconocimiento pero tampoco debes ponerte en una situación que te aprémie en tus inicios porque quizás te sea muy frustrante. Es lo mismo que harías con los planos que muestras pero con un poco más de dirección sobre lo que debes hacer y no te costaría nada. Si estás en el ánimo de hacerte un PT-40 o el Kadet-LT avisa :wink:
Otro avión entrenador muy divertido de construir y volar es el Charlie http://www.charlierc.es/charlie/index.html ahí encuentras los planos y TODO el montaje del avión.
#1252355
Bueno creo que ya me decidi por construir el Kadet-LT de SIG
Si alguien puede facilitarme los planos de este modelo por favor envíemelos a mi correo (mensaje privado)
Muchas Gracias por sus opiniones y espero pronto comenzar a construir :D
Última edición por Jamoso98 el Dom, 08 Dic 2013 21:19, editado 1 vez en total.
Por TIO JUAN
#1252359
Ay los planos y las instrucciones... a divertirse. :P :lol: :lol: :lol:
PLANOS http://www.mediafire.com/download/brvpm ... +LT-40.zip
INSTRUCCIONES DE MONTAJE http://www.sigmfg.com/IndexText/SIGRC67.html
Por cierto . si te quieres entretener un poco puedes ir viendo detalles constructivos aqui, aeromodelos-vuelo-vela-f3/limite-humild ... 28914.html No es lo mismo que quieres hacer, pero algunas cosas tienen que ver, animo y como ya digo a disfrutar mucho... :lol: :lol: :wink:
Última edición por TIO JUAN el Sab, 07 Dic 2013 19:51, editado 1 vez en total.
#1252362
TIO JUAN escribió:Ay los planos y las instrucciones... a divertirse. :P :lol: :lol: :lol:
Por cierto . si te quieres entretener un poco puedes ir viendo detalles constructivos aqui, aeromodelos-vuelo-vela-f3/limite-humild ... 914.htmlno es lo mismo que quieres hacer, pero algunas cosas tienen que ver, animo y como ya digo a disfrutar mucho... :lol: :lol: :wink:
Tito, ya le llegaron :lol:
Por TIO JUAN
#1252363
JAJAJA eso es rapidez y no el vuelo de un Rotor.... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
#1252366
Heeeeyyyyyy !!!, sin generalizar porque hasta donde sé solo UN ROTOR vá LENTO :?
