Por jguegon
#231195
De nuevo saludos.
El tema es que como parece bastante complicado conseguir epp, he pensado el usar el material del que estan hechos los "churros", o flotadores playeros para los niños (tienen un par de metros de largo, y forma cilindrica).
El material, es ligero y bastante elastico al tacto y creo que podria valer para aplicarlo al borde de ataque de una plancha de foam para luego cortarlo con el arco.
¿Habeis hecho alguna prueba con este material?
Otra pregunta: Ya se que el poliestireno extruido pesa mas que el foam, pero ¿sabeis cuanto?
Saludos..
Por Eduardo Nuñez
#231247
sí, funciona bien ese sistema del borde de ataque.
la densidad el poliestireno extruído es de 35 Kg/m^3, el poliestirteno expandido tienes de 10 (que es demaiado blando) 15, para enchapar y 20 Kg/m^3 para encintar, tambien hay mas densidades.
lo puedes ver en www.anape.es
Por jguegon
#232236
Ok, muchas gracias, ya me he comprado un dispositivo playero para las alas, como es para el borde de ataque, los 4 euros que me ha costado creo que me daran para mas de una.
Ya le he puesto el morro a mi tzagi de ese material, quitando el foam desbrozado, despues de un encuentro con la madre tierra, lo he pegado con epoxi, y el lijado no ha sido ningun problema, solo que queda como con "hilillos", cuando le ponga la cinta, creo que se emparejará.
Enfin, mi primer ala ya empieza a tener parches, tambien le he de cambiar los servos, puesto que con los microservos es una autentica ruina.
Por jguegon
#244998
Enfin, despues de unas experiencias, aparte del morro, he hecho un poco de cirugia, y le he puesto todo el borde de ataque de este material, cortando, pegando una tira de ethafoam, y emparejando con el arco y las plantillas que ya tenia.
Un par de horas de trabajo, que se agradecen.
encintado todo con cinta transparente, y protegido todo el borde con cinta reforzada de fibra de vidrio.
Los bordes marginales, los he puesto del poco epp que he conseguido, de embalaje de ordenadores.
El resultado es mejor que lo que esperaba: golpes contra la roca plana, contra la tierra, contra la copa de un arbol, (pedradas para bajarla de ahi).... etc.
enfin, el borde de ataque del ala, sigue teniendo la misma forma que cuando lo acabé, es decir, sin abolladuras.
Seguiremos experimentando, con lo aprendido, ya tengo una base para terminar mi evo-zak
Por jashman
#661306
En CIR62 tienen poliestireno expandido y extruido, creo que más barato que en resopal.
Plancha poliestireno expandido de 1.2x2x0.04 m 10.7€
calle Murcia 6 (Madrid)
www.cir62.com
