Por soniflin
#1410781
HOla pues eso, que no se de donde puedo comprar en España material para fabricarme un ala que sea estable, tampoco que tipo de material usar, aunque he visto muchos videos construirlas con laminas de 5 mm de corchopan forrado o poliestyreno, cualquier orientación de veras que la agradecería, Saludos
Por pa22
#1410854
Tú consulta es muy genérica ya que puedes hacer un ala en infinidad de materiales, todo dependerá de tu experiencia y herramientas.
Normalmente un ala voladora se hace en foam (porexpan tipo EPS, XPS del que se usa como aislante en construcción, EPP un tipo de porexpan resistente pero caro y dificil de encontrar) el EPS o XPS los consigues en cualquier leroy merlin o similares y dependiendo de la envergadura y el perfil a usar puedes necesitar láminas de por lo menos 5cm de grosor. Estas alas se entelan con cinta de embalar o similares para darle integridad estructural y decoración, también pueden utilizarse largueros de refuerzo en madera (balsa, pino, etc.) o fibra de carbono. Para hacerlas necesitas saber cortar con hilo caliente y preparar las plantillas del perfil para realizar el corte.
Otro tipo de material es el depron (no es fácil ni barato conseguirlo) y a falta de este, cartón pluma, dependiendo del diseño puedes encontrar alas con estructura interna ..... también puedes utilizar balsa o plástico corrugado (corex)
Ala estable ? dependerá del diseño que elijas hacer, normalmente de las más estables y para iniciarse con alas la más indicada sería una tipo zagi con su correspondiente perfil zagi12, a partir de ahí es mucho y son muchas las que puedes hacer.
Estas búsquedas podrían ayudarte, revísalo y vuelve :wink:
https://www.google.com/search?client=fi ... CAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=fi ... lying+wing
Por soniflin
#1410866
Gracias pa22 lo voy a mirar, tengo experiencia en el corte con hilo caliente, de echo tengo una cortadora que yo mismo fabriqué pero no he encontrado un diseño de ala ni materiales apropiados, compré una vez planchas para aislamiento pero eran muy rígidas y quebradizas que no me sirvieron para nada, busco hacerme un ala fácil de volar que con poco punch vuele tranquilamente, tengo una S800 pero la encuentro demasiado rápida para lo que desearía. Voy a ver la Zagi12 que me comentas y los enlaces que me has dejado, gracias.
Por pa22
#1410871
En el anterior se me pasó, Tormodel ofrece la Tornado por un precio muy bueno y es una buena ala para iniciarse. El kit es básico pero vale la pena
https://www.tormodel.com/index.php?id_p ... er=product
Tambien tienen la Tornado Expert que es la misma geometría de ala pero con un perfil de mayor rendimiento y más exigente
Te adjunto información para montar la PolyStirali que es una versión de la Zagi, puedes montarla con o sin motor.
Las láminas de XPS (para revestimiento) usa las azules o marfil ..... las verdes, negras, grises etc. no están bien para hacer alas.
Animo :wink:
(650.17 KiB) Descargado 107 veces
(149.21 KiB) Descargado 126 veces
