- Lun, 02 Oct 2006 0:28
#311752
Hola Tetsuo, siento no entender que es una candileja exactamente, puedes esplicarmelo? Gracias.
Las arcillas una vez moldeadas estan "humedas" y aunque las dejes secar al sol conservan tanta humedad que si las calientas por encima de los 100º el agua se vaporiza y sale "a lo bruto" y agrieta o rompe la pieza moldeada. Es la primera etapa, conviene llegar a los 110º o 120º lentamente y mantenerlo alli un par de horas (si la pieza es grande, mas).
Una vez evaporas lentamente toda el agua que como una esponja tiene la arcilla, queda todavia un "agua" llamada de constitucion, intimamente ligada a los oxidos de silicio y aluminio o al "caolin" que se utiliza para formular arcillas segun el uso. Este agua necesita 400º o 500º para salir y por la misma razon conviene hacerlo lentamente. La temperatura exacta depende de la mezcla de componentes.
Por encima de ahi, sobre los 650º la pieza luce en la oscuridad al ROJO SOMBRA, ROJO INTENSO 750º, ROJO CEREZA 800º, ROJO CEREZA PALIDO 900º, ANARANJADO 1000º, AMARILLO PALIDO 1150º, BLANCO 1300º.
El resultado final tambien requiere un enfriado progresivo, aunque no es muy critico conviene dejarla con el horno ligeramente abierto hasta que se enfrie.
Si a partir de los 500º (2ª etapa) cueces una pieza de arcilla subiendo lentamente la temperatura, obtienes una pieza tanto mas fuerte compacta y resistente a la temperatura, como alta la temperatura de coccion, aunque con el tiempo (meses) terminan por rehidratarse y perder cualidades.
Etapa 3, dependiendo de la mezcla, sobre los 850º o 900º se inicia un proceso que cambia radicalmente las caracteristicas de la arcilla. Se inicia la formacion del llamado "enlace ceramico" es un enlace quimico muy fuerte que se produce en los bordes de los granitos en contacto con sus vecinos semifundidos. Al enfriar la pieza tienes un material que quimicamente ya no es igual al inicial, aumenta espectacularmente la dureza y resistencia (como 10 o 15 veces) resiste una mayor temperatura y choque termico sin perder la resistencia mecanica, se degrada "muy" lentamente con el tiempo (cientos de años). Esta etapa tiene que durar mucho, 8 horas para piezas pequeñas, si dura mas, mejor.
Aunque quiza no sea necesario tendriamos que tener en cuenta las condiciones de uso , oxidante en el cono interno y reductor en el exterior. Las condiciones de coccion, hornos de combustible crean ambiente reductor, hornos electricos oxidante.
Pienso que un material reutilizable para construir toberas ceramicas seria el GRES, material con que se hoy dia se fabrican baldosas especialmente lisas y pulidas, resistentes a los golpes y muy dificiles de cortar bien. Tambien son dificiles de cocer pues se puede considerar GRES a partir de los 1.200º.
Tambien serian utilies toberas de acero llamado refractario, el acero inoxidable es un buen ejemplo.
