Por Miguelangsos
#1162371
Muy buenas, tengo este motor Mb 2410-08 y se lo quiero poner a mi Easy Fly que hoy he tenido que reconstruir todo el morro, he intentado buscar información sobre el pero, o soy muy torpe, o no encuentro nada, es el que lleva la campana de color amarillo, sobre todo me interasa saber si puede con el velero llevndo una 8 X3.8 plegable, lipo 2200 3S 20C y variador 25-30A.
Gracias y un saludo.
Por Miguelangsos
#1162384
Pongo una foto del motor Lanius
Uploaded with ImageShack.us
Por Lanius
#1162414
Aquí hay un hilo de RcGroups donde hablan de ese motor, por unas fotos que se ven, parece el mismo.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=472470
Según algunos gráficos adjuntos en este hilo, con 8x4 y 11V solo da 391g. de empuje... lo cual es muy poco para el avion que comentas me parece a mi.
No he tenido tiempo de leer el post con detenimiento pero creo que normalmente lo usan con hélices de 9-10". Con una 10x4,7 ponen empuje de 650 gramos, aunque alguno dice que se le calienta.
Si puedes pésalo a ver si está en los 59g. que dicen en el hilo que pesa el motor. Aunque en otra de las tablas ponen 66,7g...
Por Manuel V
#1162442
Ese motor tiene un Kv muy bajo asi que con esa helice solo trabajaria bien con 4slipo.
Con 3s ocupa una Grauner cam 10x6 pero el desenpeño es muy pobre. apenas 120 watts y 60% de eficiencia.
Yo te recomiendo que mejor busques un motor de mejor calidad de un Kv de alrededor de 1100 a 1200, 65 a 80 gramos de peso y que cambies la helice a una 9x6 a 10x6.
para una potencia alrededor de 180 watts. minimo.
Manuel V.
Por san
#1162457
Pufffffffffffff, yo he estado buscando tambien, y el que encuentro siempre es el mismo que ha puesto Lanius.
¿Que tiempo tiene ese motor y recuerdas donde lo compraste?
Por Manuel V
#1162459
Ese motor en esa precentacion, ya no lo venden.
Pero no hay ningun problema.
Ya que Hoby king tiene uno mucho mejor, al mismo precio y unos 10 gramos mas ligero.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ght=ax2210
Ax 2213-850 52-gram 12T Delta Stock (26g) 4-wire 32 gauge
Kv = 889
GWS 9050 *D Tp1320 3S
8173 rpm @ 11.12v/8.76a
Badcock: 628 grams 22.1 oz 75.7% Efficient
Drive Calc: 696 grams 24.5 oz 77.3% Efficient
GWS 1060 *D Tp1320 3S
7442 rpm @ 10.80v/10.71a
Drive Calc: 797 grams 28.1 oz 83.4% Efficient
GWS 1170 *D Tp1320 3S
6391 rpm @ 10.39v/14.24a
Drive Calc: 944 grams 33.3 oz 71.9% Efficient
GWS 1280 *D Tp1320 3S
5462 rpm @ 10.06v/17.13a
Drive Calc: 984 grams 34.7 oz 61.7% Efficient
APC 9x6sf Tp1320 3S
6677 rpm @ 10.59v/13.46a
Badcock: 688 grams 24.3 oz 71.7% Efficient
Drive Calc: 787 grams 27.8 oz 62.4% Efficient
APC 10x4.7sf Tp1320 3S
6835 rpm @ 10.65v/13.01a
Badcock: 857 grams 30.2 oz 76.7% Efficient
Drive Calc: 952 grams 33.6 oz 77.7% Efficient
APC 11x4.7sf Tp1320 3S
6059 rpm @ 10.06v/17.13a
Badcock: 976 grams 34.4 oz 68.8% Efficient
Drive Calc: 973 grams 34.3 oz 56.6% Efficient
Pero sigue siendo chico para este planeador.
hay que ponerle un 2217-1100 conla 10x6
Manuel V.
Por Miguelangsos
#1162465
Mil gracias a todos, lo quitare del Easy Fly el lunes y le pondre el que siempre llevo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=21974
