- Mié, 12 Jun 2013 23:58
#1221815
Muy buenas!
Abro este hilo para quien le interese, tenga, o pretenda comprar este avión.
Decir que desde que lo vi supe que tarde o temprano acabaría en mis manos si ejjke me pierden las maquetas
Estuve mirando tiendas, y lo encontré a 199,95 € con portes incluidos! ( no sé si se puede hacer publicidad por lo que no pondré el nombre directamente ) en una tienda creo que de Málaga que tienen los portes a 7,90€ ó lo mandan gratis si superas los 140€. Fue comprarlo y al momento lo quitaron de la web
Bueno al caso...
Lo compré el lunes y el martes por la mañana ya venia el de MRW con una pedazo de caja que por un momento creí que se equivoco de paquete...
Y pedazo de paquete de un metro y medio aproximadamente de alto..
Como no, lo abro y me encuentro con las partes del avión que van dentro de cajas de cartón sin corcho que lo sujete, pero en perfecto estado. Seguramente usarían todo el corcho en la fábrica para hacer este pájaro
Y hoy ya le pegado las partes que necesitan encolado, que son las góndolas de los motores, el timón de profundidad, el piloto y el parabrisas de la cabina. El kit trae 3 tubitos de pegamento de este típico que meten los chinos en los corchos, mas otro que es una especie de loctite pero para el plástico de la cabina. He ido a comprar un bote de cyano para foam pero veo que no es necesario, puesto que, almenos, las góndolas de los motores no acaban de asentar muy planas y es mejor aplicar un pegamento mas "grueso" que el cyano y le puesto el que trae de origen, con lo que este lo he usado solamente para el timón de profundidad, lo he lijado un poco para sacar la capa de pintura, nivelarlo y arreando. Una cosa que me gusta mucho, es que el conjunto de cola va atornillado al fuselaje con 2 tornillos de 3mm, es decir, sacamos los 2 tornillos y nos saldrá el timón de dirección y el de profundidad, !Genial¡ almenos para mi que tengo la casa infestada de cosas voladoras y se agradece el poder camuflar trastos
Se ve una silueta divina!
Lleva 2 edf de 70 mm + 2 esc de 60A (cortos para mi gusto), tren retráctil y luces de navegación.
Ahora los contras que he visto a priori...
El tren tiene un poco de juego y no acaba de subir del todo por el juego que tiene (se queda a unos 2mm aprox)
Los variadores brillan por la ausencia de ventilación ya que van dentro del fuselaje, cosa que habrá que modificar
y al conectarlos no arrancan con el mismo punto de gas (hay que bajar el trim unos 4 clicks para que uno reconozca el punto "0" del gas y volver a subirlo)
Por lo demás lo veo un avión muy bonito y muy completo, grande y con un nivel de detalles muy bueno.
Ya iré poniendo más imágenes del interior del fuselaje que es grandioso pero muy mal aprovechado, así como la prueba de vuelo, que hasta que no me llegue la batería de 4s 5000 mah y 45C poco voy a hacer. Aunque el fabricante pide una simple de 4000mah y 25C, leyendo en rcgroups, veo que les da para 5 minutos de vuelo y les salen calentitas calentitas las lipo... así que en teoría con la que tengo que montar me tiene que ir de sobras. Veremos como soluciono el tema de la ventilación de los ESC
Bueno al caso...
-Mi pequeña Luftwaffe-
En orden de vuelo:
-Me 109 "Afrika Korps" CMPRO
-Me 262 Dynam
-Me 109 ParkZone
-Ju 87 FMS
-FW 190 Hobbyking
-Fi 156 Storch
En construcción:
-Ho 229 V3
-Me-109 3.000mm 80cc
En proyecto:
-Me 163 Komet
-Fi 103 V1
En orden de vuelo:
-Me 262 Dynam
-Me 109 ParkZone
-Ju 87 FMS
-FW 190 Hobbyking
-Fi 156 Storch
En construcción:
-Ho 229 V3
En proyecto:
-Me 163 Komet
-Fi 103 V1
