Por miguel aluche
#557902
buenas ya tengo mi lama y mi pregunta es, para que es el palito que tiene la emisora arriba al lado de la antena .gracias chicos lo voy a poner a cargar chao. que bien rc 711 en 1 semana
Por HiNote
#557922
miguel aluche escribió:buenas ya tengo mi lama y mi pregunta es, para que es el palito que tiene la emisora arriba al lado de la antena .gracias chicos lo voy a poner a cargar chao. que bien rc 711 en 1 semana
Creo que te refieres a la palanca de arriba a la derecha, no? Es para cuando se utiliza la emisora con el cable maestro-alumno.
Por miguel aluche
#557967
ok gracias ya he realizado mi primer vuelo y primer aporrizaje, pero bien tendre que retocar un pelin ,se va un poco para atras y tengo que subir el trim a tope , chao .
Por HiNote
#557985
miguel aluche escribió:ok gracias ya he realizado mi primer vuelo y primer aporrizaje, pero bien tendre que retocar un pelin ,se va un poco para atras y tengo que subir el trim a tope , chao .
Si tienes que trimar al límite, entonces lo que hay que hacer es tocar la longitud del brazo del servo.
Los trims deben estás más o menos centrados, si hacen tope hay que tocar la mecánica y trimar de nuevo.
Por miguel aluche
#559714
ok mil gracias ya lo tengo ya no tira para atras ,solo que me da vueltas a la izquierda muy despacito y me inmagino que tendre que tocar los tornillitos blancos del 4 en1 pero no tengo muy claro cual de los dos gracias y buen lunes .
Por HiNote
#559772
miguel aluche escribió:ok mil gracias ya lo tengo ya no tira para atras ,solo que me da vueltas a la izquierda muy despacito y me inmagino que tendre que tocar los tornillitos blancos del 4 en1 pero no tengo muy claro cual de los dos gracias y buen lunes .
Si gira sobre su propio eje como comentas, tienes que tocar el tornillo de PROPORTIONAL.
Recuerda que cada vez que toques el tornillo, tienes que hacerlo con la batería desconectada, porque sino el 4en1 no registra el cambio.
Y muevelo muy poco a poco... que con poco que lo toques se nota bastante.
Por miguel aluche
#559794
muchas gracias por estar hay y ayudarnos tan rapido chao luego te cuento
Por miguel aluche
#559798
otra cosilla es normal que la luz del 4 en 1 se ponga roja cuando subo rapido? el otro tornillito para que es ?chao,
Por HiNote
#559810
miguel aluche escribió:otra cosilla es normal que la luz del 4 en 1 se ponga roja cuando subo rapido?
Sí. Al pegarle un acelerón a tope suele ponerse roja, no pasa nada.
miguel aluche escribió: el otro tornillito para que es ?chao,
El tornillo de gain es para si hace "cola de pez", es decir, oscila la cola de un lado a otro.
Por miguel aluche
#560414
ok es que la luz roja en el 4en1 me tenia mosca ,chao gracias ya lo tengo casi casi perfec
Por adol84
#560597
Perdona Miguel, en rc711 que tipo de envio elegiste? el caro o el barato??
Por miguel aluche
#561836
hola que tal el barato y me tardo 7 dias justo ahora tengo preparado un pedido de palas lipos y tren de aterrizar que me lo e cargado chao
Por auluign
#569647
Conéctyate al hilo del lama y robinson.
Allí hay dudas de todos los colores y te ayudará mucho.
Te lo digo porque a mí me ha ayudado aún sin tener todavía heli.
