buenas gente
en breve quiero hacer un proyecto de piper electrica que me quiero contruir en corcho y alas de foam.
quiero comprar electronica que me sirva un poco para todo desde un entrenador de 1.4-1.6m a un acrobatico,avion sport o maqueta de 1-1.2m.pongo unos enlaces de lo que tengo en mente comprar y me decis si se ajusta a lo que necesito,se puede mejorar etc.
prefiero el par motor para poner buena pala a la velocidad,este motor nose si es buena opcion
motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4917
variador estoy entre estos(decirme ventajas de ser programables)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14873
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6459
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12190
lipo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6306
que helice ira bien(10x5)??
con esa bateria y helice cuanto tiempo podria volar con un entrenador 1.4m en vuelo sport??
saludos y gracias
#1036317
ese motor de 1450 Kv no me gustan, son muy revolucionados y tienen menor rendimiento que los de 1000 kv en ese peso, no sabria decirte el motor que mas te conviene por que tampoco se el peso pero te combiente estudiarte el conjunto motorizacion de la avioneta de multiplex de 1,4 m de envergadura
salu2
#1036457
buenas
este de 1100rpm creo que me ira mejor,lo que pasa que estan agotados,vale hasta 2.5kg trainer y el que me voy a hacer estara en orden de vuelo por 1.6kg o hasta 2kg si me lo hago de 1.8m .
haber que os parece,tambien me valdria para un acro y vuelo 3D.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2139
estos si hay stock,son peores que el de antes??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2128
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16092
como puedo calcular el consumo del motor?que variador ira bien?50A?
con 3s y 2300mah cuantos minutos podre estar en el aire con trainer vuelo sport?
que verde estoy en electricos :lol:
saludos y gracias
#1036692
estan muy bien esos enlaces :wink:
una duda que tengo es si esos motores van bien con lipos de 20c o tendrian quen ser minimo de 30c??
Pues eso depende de la capacidad que tenga la lipo. 20C o 30C indican el factor por el que debes multiplicar la capacidad de la lipo para hallar la corriente máxima que la batería puede entregar. Te pongo un ejemplo, que yo para las explicaciones no soy muy bueno. La corriente máxima de una batería de 2000mAh (que son 2Ah) 20C es de 40A, mientras que la de una batería 2000mAh 30C es 60A. Siempre conviene no acercarnos demasiado al límite, ya sabes eso que dicen de las lipos y las explosiones.
#1036912
gracias
ya me quedo claro lo de 20c etc,entonces creo que me cogere algun motor que vaya bien con variador de 30A,asi no se me sube mucho de precio todo el conjunto y que me dure 10-15 min con lipos 3s 2200mah.
