alvarorc escribió:no entiendo lo de la vibración por el tamaño de la pala, bien es cierto, que yo aún no he tenido un avión Grande para necesitar tanta pala y por lo tanto soy un poco novato en el asunto, pero no entiendo que tiene que ver el tamaño de la pala para que vibre, otra cosa es que se dispare el consumo o algo así...
Conozco una persona del campo de vuelo que tiene un extra 300 de extreme flight de 2 metros de ala y lo vuela con 6s, eso sí con un axi 5325/16 que es de 350 kv con una pala 22x8
aquí hay un vídeo del avión que os comento con esa configuración y un peso en orden de vuelo de 5.200g http://www.youtube.com/watch?v=Fu8K1LCMDvg
la gente compara el motor turnigy con el axi 5320/18 que es un 370kv
Wow !!! Awesome motor - awesome price.
Here my test values with 6s, APC 20x8 and Plush 100A ESC:
6610 rpm , 8.4 kg thrust , 86A , 1850 W
Perfect for light weighted F3A or 3D machines with 1.70m - 2.00m wingspan.
I will fly it in a Sebart Wind S and my buddy in a Sebart Katana 140.
We compared the motor to a Axi 5320/18 on 6s, APC 20x8 and Jeti Spin 99 ESC (together €500.-). Exactly similar power, better response on quick power changes
Apc 19x8 6s 5000mah 72A
Awersome performance 175cm Su31 4,3kg AWD
yo creo que se va perfilando como mi opción oara motorizar el 26cc, siempre y cuando alguien me confirme el tema de las vibraciones
Pues no sabría explicarte porque vibraban las palas, el caso es que probé varias marcas y hacian lo mismo, sin embargo, con palas mas pequeñas como la 16x8 funciona de maravilla. De todas formas esa es mi experiencia con ese motor, que aun lo tengo puesto, quizá en otro modelo o con otra bancada, etc. no pase lo mismo, no lo se.
