- Sab, 04 Ago 2007 13:03
#515363
Hola ayer me compre el lama v3 ... el dependiente me dijo que para empezar a aprender tenia que empezar por hacerlo patinar por el suelo, o sea no hacerlo volar simplemente que se deslizara por el suelo ... de ese modo me dijo aprenderia a controlarlo ... claro que ahy en el suelo al menos para mi es dificil controlarlo ya que no va para donde quiero y en parte creo que es por que al estar apollado sobre el suelo deslizandose hace que gire pa un lado o otro y que se mueva como sin control, y tambien influira las turbulencias al estar reposando sobre el suelo patinando ...
Bueno este es mi lama v3
Esta es la parte de cola, se ve que una de las aspas esta como doblada y que parte de la cola la del arco del final tengo que pegarlo con ciano ... consecuencia de algun golpe con algo ... Si pierdo esa helice de cola ¿pierdo el control del helicoptero? si ya se que no se mueve ni hace na pero lo mismo añade peso a la cola yo que se ... ¿que opinan?
En el maletin con el helicoptero venia esta bolsita con estas piezas, ¿donde tengo que montar eso? ... En las instrucciones no dice nada mas como se monta to y esa pieza no la veo por ningun lado donde se monta. y la pieza negra esa ¿pa que sirve? ¿y las dos plateadas esas?
Bueno espero vuestras respuestas ... por favor si leeis esto dejar vuestra opinion, no me gusta que simplemente entren a leer y luego no digan nada ...
