Por murator
#814798
Yep, estoy mirando cargadores ya que necesito otro debido a que tengo 7 baterias y para cargarlas con un tipo b6 me tiro mas de 10horas, estaba mirando en hobbyking y me encontrado con este trasto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... &sortlist=
lo que pasa es que no entiendo muy bien como funciona, no se si ace falta un cargador aparte de este, o si se enchufa directamente al que ya tengo el B6, o se enchufa a un cargador especifico............la verdad es que si funciona tal cual esta pero que muy bien, ya que se pueden cargar "y no se si balancear" 5 lipos a la vez, tampoco se si ace falta un adaptador de corriente a parte para este o que, bamos que no me aclaro jejejejej
Por erchispa
#814809
Chiquillo que el enlace te lleva al general de cargadores, cual es concretamente????
Por jaimerioco
#814812
carga varias a la vez , pero max 1 A asi que echale casi 3 h para cargar unas lipos de 2400AH, no lo veo muy pratico, te sale a cuenta comprate un cargador normal,
yo tengo el de greatplane carga simultaneamente 4 lipos de 3s asta 4A cada una y al mismo tiempo, en 3/4 de hora cargadas, para el campo es perfecto, te detecta el tipo de lipos automaticamente.
Por murator
#814819
jaimerioco escribió:carga varias a la vez , pero max 1 A asi que echale casi 3 h para cargar unas lipos de 2400AH, no lo veo muy pratico, te sale a cuenta comprate un cargador normal,
Pero si tarda 3 horas en cargarme 5 lipos es muchsisimo menos que ahora 7 lipos con el B6 me tardan una media de 10 horas, y si cargo 2 a la vez lo puedo reducir a la mitad, pero claro no balanceo........ lo que no se si este cargador que puesto necesita de otro cargador, o funciona solito sin nada mas.
Jaimerioco pon enlace si lo tienes del cargador ese que dices, que si no es muy caro es una opcion a tener en cuenta.
Por barney
#814915
Segun pone en los comentarios, te hace falta el maxpro intelligent charger, que ya no venden en la tienda, asique chungo lo llevas. Hay cargadores de 200W, con esos puedes cargar 2 lipos de 3s en serie en una hora....siempre que esten practicamente igual de descargadas...
Un saludo!
Por murator
#815000
barney escribió:Segun pone en los comentarios, te hace falta el maxpro intelligent charger, que ya no venden en la tienda, asique chungo lo llevas. Hay cargadores de 200W, con esos puedes cargar 2 lipos de 3s en serie en una hora....siempre que esten practicamente igual de descargadas...
Un saludo!
Cachis..........ya decia yo que avia traducido algo parecido, pero es que mi ingles es ma paqui que de alla jejejejej, bueno tonces que me aconsejais, cuantos mas pongais mejor ya que ando pero que muy perdio en este tema, pero que mucho..........eso si que no cueste como un heli he?¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ unos maximos aceptables, y si cumple las 3 B, mejor.
Y perdon si puedo parecer muy........lo que sea.
Por Luis Gonz93
#815063
Con esto se pueden cargar dos lipos a la vez, como una de 6S. Las balancea tambien.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... harge_lead_
Aunque, que te cargue en 10 horas 7 tampoco es tanto, ya que a mi se me carga 1 en 6 horas, cada vez que se me carga, lo manejo asi tol rato.... asta k alla pasta xDDD
Por murator
#815068
Luis Gonz93 escribió:Con esto se pueden cargar dos lipos a la vez, como una de 6S. Las balancea tambien.
Eso es porque utilizas cargadores de serie que vienen con el heli, yo antes tambien iba con eso, pero tenia y tengo 3, que el dia menos pensado los vuelvo a utilizar, lo que no se yo si xungan las lipos esos cargadores, no me fio mucho.........
HUmmm me lo pillare, ya que no vale nada, de precio he, cuando aga pedido lo incluyo gracias.
Por Luis Gonz93
#815081
Ya es que el de serie carga lentisimo. Aunque ya tengo 1 bateria ec power 2450 y voy apedir 3 mas. Asi que ya me estoy pensando seriamente lo del cargador.
A lo mejor me pillo este pack , es el cargador turigny accucel 6, esta bastante barato. Con lo que es, el suplemento este pa cargar dos, y el adaptador, me saldrian 65 € puesto en mi casa por EMS Express
¿Esta bien este cargador¿? Y es verdad k lo s cargadores estos de serie dejan las baterias chungas o K¿?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... wer_Supply
Por murator
#815096
Luis Gonz93 escribió:Ya es que el de serie carga lentisimo. Aunque ya tengo 1 bateria ec power 2450 y voy apedir 3 mas. Asi que ya me estoy pensando seriamente lo del cargador.
Lo del cargador deserie no se si las xunga o ke, yo no he dixo que las xungara solo que no lo se, que no me fio.
Ese cargador que as puesto le tenia exado el ojo encima, ta bien, es tipo b6.
Por barney
#815110
Los cargadores de serie llevan corrientes de carga bajas para no superar en ningun caso 1C de carga, por lo que no te joden las baterias, pueden joder tu paciencia jojo.
Respecto al cargador que comentas, Luis, Te servira; el unico problema es que tiene un tope de potencia de carga de 50W, y cargando las 2 baterias a la vez a 1C sale una potencia de casi 60W (4V x 6s x 2,45 A), por lo que las tendrias que cargar a algo menos, o optar a un cargador mas potente, que si te gusta el aeromodelismo, lo necesitaras entes o despues(yo me compre uno de 50W, y ahora estoy en esa situacion), como este:
Con ese no tendras ningun problema.
Respecto a la fuente de alimentacion, puedes usar una de portatil que no uses, y este entre 11 y 17 V, y siempre teniendo en cuenta la potencia maxima del adaptador, o puedes hacerte con una fuente de alimentacion de un ordenador de sobremesa viejo, hacerle un par de soldaduras (busca por el foro) y tener, casi gratis, una buena fuente de alimentacion.
