- Mar, 20 Sep 2011 13:18
#1082165
Hola a todos, bueno,,, les cuento.
Tengo un pack de baterías para nada truchas, de 5000 mAH de 6 celdas y como a muchos, me pasó que al cargarlas en el campo de vuelo me equivoco al enchufar las fichas balanceadoras!!!
Las termino conectando al revés durante 30 segundos generando lo sgte:
En principio salió un poco de humo por uno de los coolers del cargador dual de 20A de potencia cosa que lamentablemente lo arruinó porque por ejemplo en las 3 primeras celdas de la batería me tira un error de lectura de voltaje.
Por ejemplo, las 3 últimas celdas me terminan en 4,20v pero las 3 primeras me tira unos 4,12 -- 4,16 -- y 4,14. Estos valores son variables pero oscilan en eso.
Me largo a comprobar si carga mal o sólamente muestra mal el voltaje poniendo a cargar una batería sana pero noto que la carga es bastante pareja y sobre todo cuando lo hago a bajos A de potencia.
El problema es que quizas al final de la carga cuando el resto llegan a 4,20 tengo que cortar manualmente porque lo que el muestreo de las otras 3 celdas es erróneo no corta casi nunca por si sola al no llegar a 4,20.
En la batería donde me equivoqué esas 3 celdas a alta potencia de carga no me toma mas de 4,16v pero a 5A de potencia de carga se balancean perfecto y me toman los 4,20v.
Alomejor no logré ser claro pero estoy un poco perdido en cuanto a que hacer con esa batería, si tirarla o seguirla de cerca midiéndola después de cada vuelo.
El voltaje después del vuelo sigue siendo con la misma diferencia de la carga inicial, o sea, si quedaron balanceadas terminan balanceadas y si arrancó el vuelo con una diferencia al final la conserva.
El cargador lo saco si o si de circulación, solo estoy esperando que me llegue.
Alguien sabrá decirme que hacer con la batería dañada?
Podrá abandonarme en medio de un vuelo terminando por tirarme al piso el heli?
