Por noel
#145440
ola he leido en el foro mucho sobre cohetes y en la aest nos gustaria hacer un cohete totalmente casero para el 14 de enero he leido como hacer combustible pero no he encontrado como hacer el motor tenemos materiales adecuados y laboratorio y nos gustaria hacer algo mejor que eltipico cohete de agua o el de alcoho quemado si me pueden ayudara porfabor salu2
Por noel
#148329
como no me contestáis he buscado informacion y quiero compartirla hay tes modelos basicos el de agua el de alcohol y el de combustible solido el de agua es muy simple solo hay que coger una botella de 2 litros llenarla de agua y ponerle tres paletas de madera y un tapon de corcho perforar y conectarle una bomba de agua darle aire hasta q salga disparado es es simplea el otro es parecido hay que llenarlo de alcohol y prender fuego atras por el agujero el tecero y mas complejo coinsiste en cojer un tubo de corcho en la punta podeis poner o una punta de madera de balsa o carton normal o poner una con un poaracaidas hay algunas que se veden pero podeis hacerla vosotros con una goma un muelle y una mecha y claro un paracaidas el mecanismo es facil se pone en la parte de arriba una tapa por asi decirlo y le atais con barias cuerdas un paracaidas hecho conuna bolsa de basura o lo que querais y encima la punta y un muelle sera atada dentro con una o dos cuerdas se les ata a las gomas unas mechas de la longitud que calcueleis que tarde en llegar al punto mas alto y la encendeis antes del lanzamiento ahora bamos a hablar del motor podeis comprarlo con ignitores y vargas o hacerlo vosotros pero no dire como pero lo podeis encontrar en el foro facilmente y el motor con una parte ancha arriba y que se cierre con un pequeño aguegero y una mecha ponerla antes de que se endurezca la mezcla y lo lanzais ponerle tres esabilizadores espero que os guste y felics vuelos
Por noel
#148330
Por ñ
#163666
CHANGUITO: En esto de la cohetería, estás más sólo que la una. Tendrás que munirte de mucha paciencia, o dedicarte a lo tuyo en completa soledad.
Buona Fortuna.
Por YUGOV
#164079
Hola Noel, ñ no tiene razón, aunque es cierto que el modelismo espacial no es muy practicado en España, existen dos nucleos de coheteros uno en Valladolid y otro en Cataluña que a nivel internacional han conseguido varios titulos en los campeonatos de Europa y del Mundo en especialidades FAI del Modelismo Espacial.
Yo personalmente no conozco la especialidad y no te puedo ayudar pero te pongo el enlace con la pagina del club AEROSAFA de Valladolid para que le des un vistazo y si quieres te pongas en contacto con ellos, seguro que estaran encantados de ayudarte.
http://www.safa-grial.com/Aero/espacial/index.html
Por noel
#171470
pos muxas gracias por la informacion me metere en la pagina aver que hay os pasare fotos pero no se como se hace
Por noel
#171471
Por noel
#171474
no se por que salen dos veces lo siento
Por ·E·C·R·
#227169
alguien de malaga o cercania q se kiera aser un cohete con migo ?
