Pues eso....
Hace 3 dias compre en una tienda www.maquelar.com...la.pongo no para promocionar...si no para quevais que no es cutri ni china...jejeje
Pues eso...compre epoxy para laminar y el activador
Hice las proporciones exacas tal como en la tienda indican....1/4 parte de activador.
Puse 40grs de resina y 10 grs de acelerador.
Entele con fibra de vidrio de 25gra y despues de 24 horas...ha quedado dura...fina ...perfecta.
El problema esque despues de 3 dias..quieeo entelar con aracober y veo que pasas el dedo por encima y está como oleoso....seco y duro pero como si alguien huviera pasado un trapo untado en aceite
Le he pasado varias veces un trapo seco a ver si se va pero nada...ese micro aceitillo sigue ahy..
Es normal? Podre entelar encima con aracover?
Gracias de antemano
#1172772
Hola:
Por lo que estoy viendo en la página de maquelar, las relaciones son 100/40 y para otras resinas 100/30. Lo que has mezclado es relación 100/25. ¿Estás seguro que es 1/4 y no 100/40?
También es importante la temperatura de curado, que tiene que ser por encima de 20ºC.
Muchísimas gracias a ambos por responderme....
Pues entonces igual me he quedado corto de acelerador?
Se acabará curando bien o ya no curara nunca
Le falta entonces acabar de curarse?
Hay alguna solución para quitar esa oleosidad? o se irá solo?
Le aplico calor suavemente con una estufa eléctrica ( de las que no son de resistencia...) para que acabe de curar?
Es que como tenga que repetir el ala me muero.. :(
Gracias de nuevo a ambos
#1172785
Hola:
Ponlo en un lugar cálido a ver si consigue mejorar con el tiempo, y digo horas incluso días.
A ver qué pasa.
Hola... es típico cuando las proporciones son erróneas. Hay pocas soluciones y la más rápida es lijar con lija de agua grano 230 o similar, dejar secar en ambiente cálido y aplicar una mano de resina con la proporción acertada. La temperatura de curado no debe ser inferior a 20ºC para evitar problemas de curado lento, tacking superficial etc.
