- Jue, 15 Sep 2005 19:31
#107944
Pues me parece que si, pero bueno, a ver si alguien sabe si es recuperable, os cuento.
Tenia 2 paquetes de 3 elementos y los he desoldado para hacer 3 de 2 elementos, en dos de los paquetes ningun problema, los he comprado y funcionan perfectamente, pero en uno de ellos me ha pasado una cosa muy curiosa,....
El caso es que estaba soldando otro pack, habia terminado con uno y huelo a quemado, total que provenia del que acababa de soldar, acerco la tocha y la plaquita olia a quemado, aunque a primera vista no estaba cortocircuitado, pero de repente veo que salta una chispita de uno de los contactos de la placa al otro y de repente para y luego otra vez, total que se ve que habia una puntita de estaño o algo asi, que estaba muy cerca del otro contacto y hacia el arco, cojo el soldador a toda ostia y me pongo a quitar estaño como un loco, el arco cesa,..., bien, compruebo voltajes, el otro elemento estaba bien, pero este habia bajado a 2 y pico voltios, total que sueldo todo bien otra vez, procurando que los dos contactos no esten cerca ni haya estaño en las cercanias, observo a ver si salta el arco y compruebo voltajes, todo bien, salvo ese elemento que esta bajo, lo dejo enfriar un poco y sigo con el otro.
Vuelvo a comprobar voltajes en el paquete defectuoso, uno de los elementos bien, pero el otro esta a 0,4V o asi, madre!!!
Ahora mismo lo tengo conectado al cargador, solo ese elemento, pero no estoy seguro de que este cargando,.., compruebo el voltaje del elemento en carga y parece que sube, pero no se,...
¡Que pensais? Elemento a la mierda no?
Bueno si hay algun rayo de esperanza que me podais dar os lo agradeceria,...
