Por Navigator
#982515
Bueno gente, el problema es el siguiente, resulta que me hace falta la varilla de 62mm,la roscada M4,donde va sujeta la helice, en un lado va roscada y en el otro lado un cuadradillo hueco. Sería la pieza mas pequeña de esta web:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1837006
Pero NO tienen stock! y llevan asi mas de 1 mes, no saben cuando las tendran, lo peor que... Tengo el barco parao!!. Alguien tan amable de proporcionarme una web alternativa, o alguien que me la pueda fabricar, me harian falta 6, mejor que sobre que no que falte, aunque por ahora podria tirar con 2 piezas.
Puedo proporcionar las medidas, aunque claro deberia ser echa con algun material inoxidable claro. Un saludo.
Por nauti-tucu
#982733
Hola:
Mira en esta página de R2Hobbies... creo que habría alguno que puede hacerte el apaño.
Ten cuidado con los que son de giro contrario... pero me parece que hay unos que pueden repasarse con un torno y darían las medidas del tuyo.
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=148&pg=2
Por Navigator
#982797
Bueno, ya habia mirado esa pagina tambien, pero, curiosamente el unico que me podria valer por medidas es este:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1837025
Salvo un "detalle" minimo, en el cual, la rosca es inversa a la normal, (se aprieta girando a izdas) "Reverse Screw" y yo la necesito de giro a la derecha.
Buscando mucho en Ebay, he encontrado un vendedor que vende suelta esta pieza que necesito (sin ser pack).
He enviado un email, para ver si tienen esa pieza en stock, y si resulta que me dicen que si, ya os digo de donde lo he sacado, por si ha alguien le hace falta tambien, y que no nos cobren el sobre precio del todo el pack.
Gracias a todos por la ayuda
Por monohawa
#982826
Claro navigator no lo tienen ..por que lo tengo yo..jejeje.
Si quieres el eje podemos llegar a un acuerdo.
La rosca de 4mm y a derechas.
Eso si te lo dan lo que ves en la foto. Sin Drive dog ni tuerca final.
Por Navigator
#983046
Bueno gente, pues total, buscando y rebuscando, ya tengo 2 sitios donde venden suelto el fastidioso eje ( en realidad es la misma tienda por Ebay y su respectiva pagina web), y tambien venden el pack completo:
Si buscais por ebay, debereis buscar esto:
RC Boat ?4mm Drive Shaft with Postive Screw (Square)
Lo vende: virtualvillage-usa-delta, (no os dejeis engañar por el nick viene de china tambien), en la foto (en ebay) solo se ve el articulo, sin ningun tipo de fondo.
Mucho ojo!!, haced busqueda MUNDIAL, si no, saldrá el mismo producto pero, de la tienda R2hobbies, (aunque use otro nick, tiene varios), esta tienda, se reconoce facilmente sus productos, porque en la foto del eje y/o productos, el fondo es verde y hay lineas blancas representando cuadritos, y curiosamente, (tienen el anuncio puesto del pack y el articulo esta SIN STOCK), aunque sea el mismo producto SOLO en apariencia; "Postive Screw (Square)", dentro del anuncio en su descripcion pone lo siguiente:
"Drive Shaft with Reverse Screw (Square)" (Reverse; su apriete es a izdas), cuando el titulo PRINCIPAL, dice todo lo contrario!!.
Puedo asegurar que esta pieza que venden, es con apriete a izdas, dado que lo pregunté, y en la pagina oficial NO venden ese eje a derechas, Unicamente disponen de el, con roscas izdas (estamos hablado del articulo suelto).
Tambien podemos encontrar el producto SUELTO en:
http://www.virtualvillage.com/rc-boat-d ... 0-134.html
El Pack de eje helice, eje flexible de 4mm, teflon y laton aqui:
http://www.virtualvillage.com/4mm-flexi ... 1-079.html
Para buscarlo por Ebay poner esto:
4mm Flexi Cable w/ Brass Shaft Tube for Model Boat
Bueno, espero no me den toke de atencion, por publicidad, pero la verdad, es una pieza actualmente dificil de encontrar, y habrá gente que igual la este buscando, o esté buscando el pack, mi unico interes es ayudar, no obtengo ningun beneficio. Un saludo.
