Buenas,
Pues eso, es un descuido conecté los cables de corriente en vez de los de equilibrado.
El equilibrador es un Nivel 6 pro de Apeltron. Estuvo conectado como 10 segundos, se encendió el led con un color anaranjado, me resultó raro y fue cuando me di cuenta. Se calentó el disipador (no me extraña, ya me vale).
Alguna forma de verificar si funciona correctamente.
PD: Conecté una Lipo de 800 mah de 7.4 (2s).
Por esco
#640894
Para probar si se ha fastidiado, haz esto:
Carga las baterias normalmente, sin el equilibrador.
Una vez cargadas, las cargas de nuevo pero poniendole al cargador 3S en lugar de 2S. Estate pendiente del voltimetro del cargador para cortar la carga si fuera necesario dandote como limite, 8,8V. Si el equilibrador funciona bien al poco tiempo de tenerlo conectado se tienen que encender tantos led como elementos tenga tu batería. Si ocurre de esta forma, al equilibrador no le pasa nada.
Esco
P.D. Caso de que este averiado, ya sabes donde nos tienes
Por Extreme1971
#641007
Buenas,
Gracias Esco, haré lo que me comentas. Esperemos que funcione, y si nó tendremos que probar tu nuevo equilibrador :wink: .
