Por vimy
#477939
Hola, tengo una lipo fligh power de 2170 mah y 20C.
Haciendo pruebas en tierra con la emisora, sin darme cuenta llegué a descargarla tanto que no era capaz de mover ni un servo.
Ahora al intentar cargarla con mi Chamaleon, no la carga y pone error nº7 algo así como "problema al contar número de células", tengo entendido que si se descargan mucho las lipo, se mueren, la verdad es que fue un descuido.
¿que le habrá pasado?¿habría forma de recuperarla?
Por vimy
#477976
Bueno, buscando en el foro, vi que varios compañeros habían recuperado sus lipo con el mismo problema, "engañando al cargador". En este caso usé un intelli control que tengo y las puse a cargar 5 minutos como NI-CD, cuando alcanzó 9.50 V, la desconecté y la puse en el Chamaleon en modo Lipo, y ahora si que admitía la batería y la comenzó a cargar, ahora mismo está cargando y parece que todo va bien, a ver que pasa, pero en principio parece solucionado el problema.
Por miguelrr
#478168
Me da que si no es capaz de mover ni un servo le has dado matarile definitivo. Por probar lo que te dice vimy no pierdes nada.
Por miguelrr
#478176
