Por _Io
#786002
Hola :D
He intentado hacerme un pack, con baterias ni-mh (eneloop), y durante el proceso una pila se ha calentado, seguramente habré hecho un corto, el tema es que esta pila ahora tiene la polaridad invertida :shock: .
Tiene solución o la doy por perdida.
Muchas Gracias
Por sukoi
#786197
seguramente te la habras cargado, puedes probar a cargarla a 1/10 de la capacidad ( para que no te coja sobrecarga o mas calentones) y despues de dejarla por lo menos el tiempo de una carga completa ( unas 12 h , comprobando que no se te caliente mucho algun elemento o la bateria completa, intentar hacerle uno o mas ciclos de descarga para mira la capacidad
el mayor problema es que hayas dejado una o mas pilas bajas e voltaje y las otras todavia con carga ( desequilibradas) pues si le metes consumo entonces seguro que las inviertes de polaridad
Por _Io
#786220
Hola :D
Pues, de momento y espero que sea así, no se ha estropeado nada. Efectivamente en un principio se había quedado un elemento con polaridad invertidad, pero al rato, lo volví a comprobar y la polaridad se había restaurado e incluso el polímetro llegó a marcar 1,2V.
Lo que no entendía es el motivo por el que me había ocurrido ésto.
Mas tarde retomé la construcción del pack y soldando unos de los puentes para realizar la conexión serie del conjunto, el cable que estaba soldando se pegó un calentón que derritió el aislante :shock: , no lo entendia, no estaba el circuito cerrado ni había corto y sin embargo pasó.
Despues de mirarlo todo con detenimiento he sacado esta conclusión:
El problema ha sido el sacar la envuelta aislante que envolvía las pilas (según video de construcción de packs que hay por la red), resulta que toda la carcasa de la pila es polaridad negativa, al juntar todas las pilas las carcasas se tocaban creando un punto comun y al soldar el puente para poner dos pilas que se estaban tocando en serie se producía el corto
:( , en definitiva no tenía que haber quitado la envuelta de plástico que traía las pilas. Sabiendo esto haber si les hago una envuelta con termoretráctil y despues hago el Pack
Salu2 y muchas gracias
Por sukoi
#786233
donde has pillado ese video :shock: , todas las baterias llevan la carcasa por construccion ( excepto algunas pilas de las secas salinas, no recargables , las que se hinchan :roll: ) unidas a uno de los polos ( las de los moviles de litio de carcasa metalica el positivo es la carcasa , adivina como lo descubri :oops: ) ponles o cinta aislante o termoretractil, no te fies de las cintas de embalaje que soportan bastante menor temperatura y en un caso extremo puededn darte un susto :evil:
Por _Io
#786246
Hola :D
sukoi escribió:donde has pillado ese video :shock: , todas las baterias llevan la carcasa por construccion ( excepto algunas pilas de las secas salinas, no recargables , las que se hinchan :roll: ) unidas a uno de los polos ( las de los moviles de litio de carcasa metalica el positivo es la carcasa , adivina como lo descubri :oops: )
Quizás no me he explicado bien :roll: , Es el plástico que envuelve la pila, en donde va la impresa marca,capacidad, etc, de la pila.
sukoi escribió: ponles o cinta aislante o termoretractil, no te fies de las cintas de embalaje que soportan bastante menor temperatura y en un caso extremo puededn darte un susto :evil:
Es lo que tenía pensado, poner termoretráctil.
Haber si busco el video.
Salu2 y Gracias
EDITO:
Aquí tienes el video, aquí fue donde vi el quitar la funda.
http://es.youtube.com/watch?v=IelXfcrIX ... re=related
Por sukoi
#786256
correcto, en el video quitan el aislante de las pilas, pero este sistema es solo para este tipo de construccion de packs ( en linea y las pilas soldadas a tope ) como ves en el video, no quita la arandela aislante del polo positivo que ayuda a que en caso de que el pack se tuerza no hagan corto las dos pilas contiguas, en caso de no tener esa arandela, hay que ponerle una de plastico o carton fuerte para sustituirla, despues de montar una de las lineas, usa cinta de kapton ( o mylar) adhesiva para aislar el conjunto de las contiguas.
en el video tambien se le ve manipular las pilas ( cuando estaña los polos) sin aislante, eso no es peligroso dado que todos los polos son iguales y no hay otro contacto entre ellas mientras la mesa sea aislante
lo que no enseña es el material del canal que usa para estañarlas a tope entre ellas, debera ser plastico o de madera, sino harias cortocircuito en el pasck a medida que sueldas elementos :roll:
si quieres hacer un pack de pilas en paralelo en vez de con este sistema yo no le quitaria el aislante original, el ahorro de peso es minimo y la posibilidad de cortos mayor
Por _Io
#786260
Hola :D
sukoi escribió: si quieres hacer un pack de pilas en paralelo en vez de con este sistema yo no le quitaria el aislante original, el ahorro de peso es minimo y la posibilidad de cortos mayor
El pack que quiero hacer es para una Futaba FF7, sería de 4*4.
La solución que voy a tomar es enfundar cada pila en termoretráctil y despues construir el pack.
Muchas gracias por el interés mostrado.
