Por linvx
#3989
Estimados amigos:
Ayer recibí de Hobby-Lobby una lipo Kokam de 7,4 v y 1200 mAh con el cargador correspondiente; estoy aprendiendo a volar un Aerohawk y en vez de darme cacharrazos durante 10 minutos, quería dármelos durante al menos 20 ó 25; (hasta que aprenda, es lo que hay).
Despues de cargarla a tope empecé con la sesión de tortazos y así estuve hasta que se agotó la batería. El problema surgió en el momento de recargarla; el cargador me da una señal de error y la muy hijap*** no se carga de ninguna manera.
Me he puesto a buscar en el foro, en la Web, etc, etc, y al parecer, si descargas las LiPos por debajo de 3 vol. las escarrallas.
¿Es esto así?. ¿Me vadría la pena comprar esto: http://www.topmodel.fr/product_detail.p ... 2f&id=9938 para evitarlo?. Un compañero del foro lo ha probado y comenta que no le gusta demasiado.
Os doy las gracias por vustros consejos.
Linvx
PD: ¿Me interesaría comprar unas de mayor amperaje, p.e. 1500mAh?
Por Juanjo
#4058
Hola.
Si has bajado las LIpo por debajo de 2.5 voltios por elemento (3 voltios por seguridad) las has estropeado. Ahora ya no te dejará cargarlas y si lo consigues se pegarán fuego. :(
Tendrás que comprarte otras y poner un sistemilla tipo el que citas en el link, para que te avise cuando las baterias alcanzan 6 voltios si llevas dos elementos o 9 voltios si llevas 3.
En mi heli llevo uno, que enciende una luz cuando llegan a 9 voltios.
lo hizo un amigo y funciona muy bien.
Otra solución es controlar el tiempo de vuelo. No volar mas de 10 o 15 minutos al principio, hasta que veas en cada carga lo que has consumido y ajustes el tiempo de vuelo dejando un buen margen de seguridad.
Juanjo
Por _GonZo_
#4080
Alto.... :shock:
Es posible que se puedan recuperar. :D
Como dice Juanjo las has bajado por debajo del voltage minimo, seguramente por que has seguido jugando con el heli en el suelo cuando ya no volaba, ya que con un pack de 2 Lipos al llegar cerca del final de la carga ya no vuela normalmente... O sea que a partir de ahora cuando sientas que flaque y no vuela ese es el punto de terminar, nada de esperar un poco a ver si recueran y dar otro vuelecito etc... (tentacion que tenemos todos...)
Bueno para recuperarlas: conectalas a un cargador de NiMh o NiCd a cargar, por unos 3/4 minutos, eso sera suficiente para subirlas el voltage a 3V por elemento, y segun desconectas ponlas a cargar en su cargador.
Controla en todo momento esta carga ya que si la descarga a sido muy profunda es posible que este completamente dañado y no coja carga he incluso se empiece a hinchar, si es asi tira el pack...
Si cargan bien puedes volver a utilizarlo sin problema, lo unico que es posible que hayan perdido un poco de capacidad nominal y de potencia pero para un micro-heli tienen de sobra.
Por linvx
#4089
Gonzo; me has leído la mente. Eso ha sido exactamente lo que he hecho. Voy a intentar tu solución, ya os comentaré lo que pasa. (Espero que no sea BUM).
Tambien voy a comprarme un limitador; por cierto, he leído en el foro que en Septiembre pones uno a la venta. (¿Estoy en lo cierto?.¿ Donde podré comprarlo?). Mientras no lo tenga, voy a seguir los consejos de Juanjo y no estrellarme mas de 15 minutos seguidos.
En fin, muchas gracias por vuestros consejos. Por cierto, Gonzo, fantástica tu página.
Un saludo a tod@s.
Linvx
Por _GonZo_
#4090
El limitador ese de esa pagina es para carga, limita que el voltage no suba de 4.2V por elemtento.
En descarga no es recomendable ya que si baja de 3V por elemento corta con el consecuente porrazo de avion o helicoptero... ya que si no usas bateria para el receptor y los servos te quedas sin mando...
Lo que vamos a comercializar en Septiembre son avisadores de voltage que pita y luce cuando se llega al voltage minimo... osea que cuando pita y luce aterrizas y san se acabo sin problemas.
En unos dias pondre el catalogo en internet y podreis pedir lo que querais.
