Por Fekem
#107894
Hola amigos , acabo de llegar de volar mi shock flyer y he tenido un problema con el servo de alerones y antes de abrirlo quiero saber que opinais , resulta que yo hago una figura inventado por mi que me gusta mucho , consiste en meter el avion es torque roll y empezar a meter alerones a izq hasta que gira muy rapido e ir picando poco a poco hasta que empieza una especie de rolling harriers pues hoy la hice y a continuacion una barrena plana positiva hacia la izq y cuando fue a salir el avion seguia girando a la izquierda y no paraba y no respondian los alerones total que como son avione sligeros con poco profundidad segui albarrena quite gases hasta aterrizar y no paso nada pero ahora en el suelo el servo de alerones no funciona ni a un lado ni a otro mire que estaba bien conectado y todo OK!!!Pienso que algun piñon se haya podido salir de su sitio o algo asi o se haya roto algun diente haber que opinais ; Gracias por adelantado y un saludo!!!
Por Fekem
#108438
hoola , Javier , esta tarde he abierto el servo y la piñoneria esta intacta , luego abri la parte de la electronica y las soldaduras aparentemente estan bien el servo directamente no gira , si lo intentas a mano el brazo dell servo resbala y no consigues nada intente moverlo con un alicate y es imposible asique no me digas si con estos sintomas me puedes confirmar que esta quemado te lo agradezco , un saludo .... :roll:
