pues ahi van las fotos,en la tercera hay unas piezas que no se donde van,una es como un tornillo hueco,otra parece un tapon,y la vara parece ir en la varilla del servo de cola pero no estoy muy seguro,en la cuarta hay un engranaje en el eje del rotor ¿donde ha de ir situado exactamente?en la quinta he colocado las aletas del pdle en esta posicion ¿tiene que tener alguna inclinacion?Imagen Imagen Imagen
[/img]
#1042227
El "engranaje" del eje rotor es un prisionero que lo que hace es que el eje no se mueva del sitio.Tienes que coger el eje principal,tirarlo hacia arriba y el prisionero lo mas abajo posible(tocando al rodamiento).Le pones un poco de fija tornillos y lo aprietas.Ya veras como el eje entonces no tiene ningun juego vertical.Para ajustar los padles tienes que esperarte a tener los servos.Pones los brazos de los servos a 90º con el stick del gas a la mitad en posicion idle(MUY IMPORTANTE:Desconecta siempre antes de nada los cables que van del variador al motor no vayas a tener un susto),los padles tienen que estar a 0º(horizontales)y las palas han de tener 0º tambien.La foto que has puesto que no sabias que era,yo tampoco se decirte que es
1 saludo
#1042236
Gracias Volaitor,pues de momento nada mas,esperare que llegue el mes que viene y pedire el resto de material,tambien pedire conectores para el ESC,los mismos de la bateria y cuando llegue el momento,con el material ya en la mano pues me enseñais a programar el ESC,y a conectar la electronica,gracias.
#1042471
Yo acabo de montar uno igual que espero que vuele hoy. Lo que parece un tapon va en el agujero que hay entre los dos tornillos que sujetan la pieza de cola coincidiendo con el agujero del tubo de cola, es para impedir que la pieza de cola se gire.
#1042482
jashugun escribió:Yo acabo de montar uno igual que espero que vuele hoy. Lo que parece un tapon va en el agujero que hay entre los dos tornillos que sujetan la pieza de cola coincidiendo con el agujero del tubo de cola, es para impedir que la pieza de cola se gire.
Pues espero que tengas suerte,me estoy haciendo una lista de la compra para preparar pedido,me faltara el fija tornillos,no se que botellita es,salen muchas.
P.D:Voy a colocar la pieza de la cola,ahora el misterio es para esa especie de rosca hueca.
#1042744
Vale,es porque veo que este motor tiene mas revoluciones,como aun no he comprado nada pues estoy a tiempo de mejorar los componentes que escogi,pero no sabia si influye en cambiar otros componentes,me quedare con la primera configuracion y tendre en cuenta vuestras recomendaciones,gracias.
#1042749
Ya tienen en stock los servos Turnigy MG930,pronto estaran de camino,de conectores para bateria motor y esc cogi estos http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10255 , http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9284 ,espero me vayan bien,el conector de la bateria es de 4mm,creo que tendre que cambiarlo por unos de 3,5,porque no encontre de 4 para el esc.
#1045918
acabo de recibir la emisora Turnigy 9x V2,(ya va faltando menos...) ¿puedo conectarla al PC paral simulador?,los servos estan de camino,haciendo una lista de compra de lo que me falta tengo una duda,con esta bateria http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9262 ,¿que cargador puedo utilizar que este bien de precio?,¿necesitare un adaptador de corriente?,y con respecto al servo de cola,quiero poner el que me recomendasteis aqui, el DS520,¿donde lo puedo encontrar?,de nuevo gracias.
#1045921
josepica481 escribió:,¿que cargador puedo utilizar que este bien de precio?,¿necesitare un adaptador de corriente?,y con respecto al servo de cola,quiero poner el que me recomendasteis aqui, el DS520,¿donde lo puedo encontrar?,de nuevo gracias.
Hola, que tal.
El servo DS520, he comprado varias veces en esa tienda y sin problemas:
http://www.rc711.com/shop/align-ds520-d ... -2843.html
Un cargador barato, es el que utilizo y no me va nada mal:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
Para el cargador, necesitarás una fuente que te de 12v y 6 amperios, te puedes hacer una fácilmente con una fuente de pc viejo o comprar esta, que también es barata:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6477
Sobre la emisora, lo siento, pero no se que cable debes poner.
Bueno,pues hoy me han llegado los servos,vienen con unas gomas y unas arandelas que supongo hay que poner para atornillar a unos adaptadores que vinieron con el kit del heli,pero mi duda es,los tornillos que vienen con el servo,¿no son demasiado largos?,yo creo que hay que poner esto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10169 ,pero los tornillos son mas gordos que los agujeros y no entran,¿tengo que hacer los agujeros un poco mas grandes?
#1046165
pues despues de estar dandole vueltas al tema de los servos llego a la conclusionde que,los tornillos que trae son para madera (debe ser para algun fuselaje o avion)por lo que no tengo que usarlo,la pieza de plastico que une el servo con el rotor necesita unos agujeros un poco mas grandes(pues se los hago)para poder enroscarlos tornillos que vinieron en el kit del heli,(con la piececilla redondeada),manana indagare un poco y os pondre fotos,no sea que algo este mal,de nuevo quiero agradecer vuestra ayuda,sin ella no estaria ahora montando mi heli,que como le digo a mis amigos,es mi heli,pero tiene algo de vosotros tambien.
#1046367
Con los brazos de los servos a 90º y al 50% en la curva de gas, esas primeras tijeras que estan encima del plato tienen que estar rectas jugando con el largo de los reenvios que van del plato a los servos, si no, al final tendrás más grados arriba que abajo ó viceversa.
Echa un vistazo a estos dos videos;
http://www.volandohelis.com/articulos/104
