Tengo un heli walkera (gragonfly), soy nuevo en esto de los heli de hecho solo he conseguido que de vueltas, mi pregunta es la siguiente.
Quisiera saber que funcion tienen cada uno de los stics de la emisora y que reaccion tienen que hacer dependiedo del movimiento que le des es decir el mando del gas hacia arriba acelera pero las otras posiciones no las tengo nada charas y no se si estara bien o al reves etc.me podeis hechar una mano
Felicidades por el foro...es el mejor
Fefus
Por Fermin
#36730
no se cuel de ellos tienes? pero suponiendo que sea el 4 CH (el mio)
1º - el mando de la derecha es (el que se queda fijo) es el GAS y si lo muevesa derecha o izquierda el Heli se "inclina" en esa direccion
2º - el mando Izquierdo gira la cola a derecha o izquierda y a delante o atras levanta o inclina el morro
Perdon por mi falta de denominaciones mas tecnicas :roll: :roll:
Por cierto, eso se puede cambiar/invertir en los botoncitos blancos que tienes detras de la emisora.
Ah! y las dos palanquitas (conmutadores cromados) que hay arriba cerca de la antena... no sirven para nada.
Por fefus
#36777
Muchas gracias por tu respuesta pero seguro que no me explique bien cuando formule la pregunta, lo que me cuentas ya sale en el manual que porcierto si tengo uno de 4 CH, a lo que me referia es que cuando conecto la emisora i el Heli quisiera saber que reaccion tiene el aparato sin darle a gas para saber si los botoncitos que hay detras estan bien colocados es decir si le doy al mando del gas se acelera correcto si le doy hacia atras pues todo lo contrario, si le doy a la derecha sin darle al gas que tiere que hacer el servo y si le doy a la palanca de la izquierda que tiene que hacer.
Bueno despues de este rollo solo daros las gracias de antemano
Fefus
Por Fermin
#36850
supongo que lo sabes.... pero nunca esta de mas.... Para conectar: 1º la misora y luego el Heli y para Desconectar justo lo contrario 1º el Heli y luego la Emisora..... ¡ojo! sigue esta noram a rajatabla, lo demas esta aclarado en la respuesta anterior... te comento en la direccion que se debe mover el heli con cada movimiento de los mandos :roll: :roll: vamos... lo que deberia hacer.
espero haberte aclarado algo
Por Agustin
#37614
Hola:
Soy algo nuevo en esto pero tengo un walkera y me va bien primero intentaria darle gas poco a poco y con el stics de cola ir graduandolo lo mas posible aunque hay un punto que es a izq ó derc, despues lo elevas un poco y normalmente te se irá para el lado izquierdo corrije el stics a derechas y el de para adelante o atras tambien , no dejes que se valla hacia adelante el punto hacia atras, cuando lo vuelas llega a una altura de unos 50 cm que tiende a irse para atras le das un poco al mando parar adelante y un poco a derechas, logro un mas o menos estacionario pero corrigiendo no es dificil pero ahi que cojerle el tranquillo, lo he volado con las baterias de serie a mas de 5 metros aunque la verdad duran muy poco subir y ya a menos metros, lo propio unas lipos.
saludos :D :D
Por fefus
#37640
Muchas gracias por vuestras respuesta
lo intentare con paciencia
Fefus
