Por bacardis
#860243
Creo que son las mezclas pero ni idea de su funcion ni de que podria conseguir cambiando parametros
al abrir la primera opcion me salia:
Por TELVM
#860407
Probably something like this:
- 'Mix Num': El número ordinal de la mezcla (1, 2, 3, etc.)
- 'Source': El canal maestro.
- 'Destiny': El canal esclavo.
- 'Up Rate': El porcentaje de movimiento en que el esclavo sigue al maestro, en un sentido.
- 'Down Rate': Idem, en el otro sentido.
- 'Switch': Aquí se asigna el interruptor que activará la susodicha mezcla.
Por bacardis
#860415
y en andaluz :oops: hay alguna guia de los tipos de mezclas que hay , para que se usan y eso de esclavo y maestro :roll:
es lo unico que no entiendo de la programacion de la emisora,
las mezclas estas hacen que los 3 servos suban el plato por parejo?
Por TELVM
#860483
En andaluz :lol: : Supongamos que quieres una mezcla hipotética para que cuando tiras para elevador arriba al 100% los flaps bajen un 25%; y que cuando empujas a tope los flaps suban solo un 10%.
- 'Mix Num': MIX1
- 'Source': CH2 (o el canal que controle el elevador)
- 'Destiny': CH6 (o el canal que controle flaps)
- 'Up Rate': -25
- 'Down Rate': 10
- 'Switch': SW B (la mezcla se activará con el switch B)
Yo de choppers poquito, pero googleando he encontrado esto que igual te ayuda (en andaluz :lol: ):
http://guiahelicopteros.com/curso-radio ... conceptos/
Por bacardis
#860531
gracias y estas mezclas se usan en helis para aviones habia escuchado algo pero para helis?
