Por marian
#547993
pos eso haber si alguien me podria enseñar algun eskema de como hacer una bateria de 5 elementos (pilas recargabre de metal idruro),y como van soldadas y los cables en ke pilas deven de ir muchas merciiiiiii.
Por pedrin
#548753
hola debes de unir las baterias siempre un positivo + con un negativo - y al final te quedara un positivo para el cable rojo y un negativo para el cable negro total cinco elementos de 1,2 voltios suman 6 voltios , espero que te sirba saludos ,,
coje un algodon de estos de limpiar los oidos y lo mojas con salfuman, limpias los extremos de la bateria y con el soldador de estaño , bien caliente le echas un poco de estaño a cada punta , luego coges un cable de cobre de unos dos milimetros y lo eschafas un poco con el martillo y empiezas a unir los elementos luego con cinta aislante la cubres toda y creo que lla esta ,
menudo rollo te acabo de poner, espero que te sirba,pedrin
