- Vie, 11 Nov 2011 16:15
#1094333
Hola a todos chavales. Soy nuevo en este foro, y espero disfrutar de esto del aeromodelismo tanto en el campo de vuelo como aquí.
Llevo como 4 años volando, primero con entrenadores, luego con algún ala baja y luego con maquetas. Mi ratio de destrozos es un entrenador y una máqueta de un total de 6 aviones que he tenido, y en algún caso he estado a punto de mandarlo todo al carajo. Pero en fin, aquí seguimos pegando palitos.
Ahora tengo un problema con un motor de 55 OS que no sé por qué, se me para algunas veces en ralentí y otras veces a máxima potencia y... bueno en fin cuando le da la gana. Si a esto le sumamos que lo llevo en un Corsair pues imaginaos la gracia que hace cuando se para a baja altura y no hay tiempo de reaccionar. He revisado el depósito y los tubos del mismo y veo que están bien. El motor va muy bien y tiene mucha potencia, pero el problema es que se para. He regulado varias veces el alta y da igual.
¿Me podeís decir si debo cambiarle ó tiene fácil solución?.
