- Lun, 06 Jun 2011 15:07
#1057066
hola tengo una lancha off-shore warrior 2000 y me trae todo refigerado por agua y lo que pasa son cosas raras haber esplico .biene todo de el lado izquierdo pero hay tiene que ir la bateria entonces yo para nibelar el peso lo he puesto a la derecha todo. para que quede la bateria sola .aora bien cuando me alejo sobre unos 100 metros se buelbe loca como si tubiese interferencias y ademas la bateria, hace como si se acabara a mitad de la carga lo que hago es desenchufar la ficha y bolberla a en chufar asi puedo seguir con esa bateria asta que se agota esto es raro porque solo pasa cuando le doy mucha caña puede ser que tenga interferebcias por cercania o que se caliente de mas. nose a mi se me ocurrio ya que se escoraba hacia un lado y no sabia que hacer aun asi no se nivela perfectamente alguien me podria indicar si es por cercar los elementos demasiado y que hacer por favor gracias saludos
