Buenas gente
tengo esta electronica y busco ala que le saque el maximo partido a todo el conjunto.motor. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 200kv.html
variador temgo de 45 y de 70A.
Lipos 2650mah 3s 45c.
Servos los tengo que comprar.
Saludos y gracias
#1193646
Hola:
Si la quieres para velocidad, estaría bien la Funjet de Multiplex. ¿O te la quieres fabricar tú mismo?
Eduardo Nuñez escribió:Hola:
Buenas
prefiero comprarla.
El fun jet lo tengo mirado pero me gusta mas un ala volante.
La veo mas polivalente y aguanta mejor los golpes.
Que tal la speed de modelcombat?me cogdra toda la electronica denro?
Sld
#1193718
Buenas
prefiero comprarla.
Sld
el funjet es un ala volante, y te aseguro que el corcho de multiplex es indestructible y te permite pegarlo con loctite
#1193782
La funjet parte facil entre el morro y donde empieza el borde ataque del ala.
Y por lo que he visto las alas volantes planean mas que el funjet.
Quiero algo que corra pero que tambien se aguante sin motor.
La verdad es que, que corra y que sustente es como el agua y el aceite, si el perfil es autosustentador para ir sin motor no correra mucho y si el perfil es para que corra no tendra una velocidad de sustentacion muy baja que se diga
#1193851
Y entre la fun jet y la speed de modelcombat cual es la que mejor se sustenta sin motor??saludos
