Por fermoral
#607276
Hola:
He desmontado la alarma que tenía en casa y le he sacado una batería de plomo de 12V 7A/h. ¿Tendría alguna utilidad en el campo de vuelo, como para enchufarle el cargador de las lipos o algo así?
Por funfly
#607300
esa bateria la tengo puesta en la caja de vuelo, vale para arrancador, chispo, etc..
para cargador de lipos te la cepilla en 2 minutos
Por fermoral
#607358
Hola:
Pues entonces mejor se la regalo a alguno de los que vuelan los de explosión donde yo voy (casi todos excepto yo, je, je). Gracias.
Por miguelonete
#607530
hombre... con 7Ah puedes cargar 3 baterías y media de 3s 2000mAh, si quitamos perdidas y consumos, pues 3... para algo da... aunque no hay nada como la de 80-100Ah de un coche...
Por J.Puente
#609850
miguelonete escribió:hombre... con 7Ah puedes cargar 3 baterías y media de 3s 2000mAh, si quitamos perdidas y consumos, pues 3... para algo da... aunque no hay nada como la de 80-100Ah de un coche...
¿Estás seguro? :shock: :shock:
Según tú ¿Se podrían cargar 6 A, con solo un consumo de 1A - pérdidas?.
Esto está muy, muy próximo a la "máquina de movimiento continuo"
Puente
Por miguelonete
#610237
no se, he supuesto que 1Ah en 3h es bastante consumo para un cargador... las perdidas ya ni idea, pero creía que las de plomo aguantan mucha descarga con poca perdida
Por J.Puente
#610427
Vamos a ver Miguel:
¿Cuanto consume tu cargador para cargar tres pilas de 2A?
Solo por probar. Pruebalo.
Una bateria de 7 A/h. Tiene 7 A/h. Da lo mismo que sea de plomo, o de "rabo de toro" :wink:
Las pérdidas no se producen, significativamente, en la batería. Se producen, básicamente, en el cargador, (se calienta), y en cables y conexiones.
Puente
Por miguelonete
#610693
pues no tengo para medir consumos... simplemente supuse que 300mA + la carga de la batería era bastante...pero si no te lo parece, pues será que no...
