Por peedpeed
#729833
El 4en1 no te va a servir.
La lipo para alimentar al receptor y servos puede que si te sirva.
Los motores no creo a no ser que sea un avion muy muy pequeño.
La emisora tampoco pues viene ya 'mezclada' para helis.
Salu2.
Por Astur20vt
#729861
Muchas Gracias por la pronta respuesta.
Por Tiger mk2
#730209
Yo he visto en el youtube un video en el que aprovechaban hasta el 4 en 1 para un avión chiquitin de corcho bimotor, con timon y profundidad, y lo del gyro no es molestia te lo manteiene recto para que el timon solo haga de alerones aunque algo más lento)
Respecto a la emisora, lleva un interruptor detrás de las pilas o dentro que la convierte en 4 canales normales quitando las mezclas de avión
Por peedpeed
#730234
Tiger mk2 escribió:Respecto a la emisora, lleva un interruptor detrás de las pilas o dentro que la convierte en 4 canales normales quitando las mezclas de avión
Algunas...solo algunas emisoras lo llevan.
Por ejemplo la mia de 6CH 0406 no lo lleva.
Salu2.
Por Tiger mk2
#730238
Pues ni idea, la del lama si lo lleva, lo he comprobado con mis propios ojos y en el foro hay por ahí un post donde se explica, pero no lo encuentro
Por Astur20vt
#730491
Muy interesante, gracias voy a investigar
me gusto lo del bimotor.
Otra cosa, entonces si se puede hacer lo de la emisora con tener un receptor de 4 canales se podria utilizar para volar aviones?
Por Tiger mk2
#730495
Astur20vt escribió:Muy interesante, gracias voy a investigar
Con el 4 en 1 te va fenomenal
No tienes que adaptar nada y es como si tuvieses un gyro en dirección
Por Astur20vt
#730586
Ahora buscaré un bimotor baratito para investigar, sabeis de alguno de esos de 2 canales para poder investigar.
Efectivamente mi emisora tambien tiene la opcion de modificar. Asique con esto quiere decir que poniendo un receptor de 4 canales podria volar aviones.
el receptor de mi lama es un EK2-0705B de 6 canales y tiene ademas de los 2 canales que tiene conectados que son los servos, otros 2 sin conectores, y luego otros dos libres en la placa.
Por Tiger mk2
#730606
Sería de 4 canales, solo que el timón lo haces acelerando uno o otro motor
Baratitos, chungo, los que conozco son twin star, excesivamente grande
Y los falcon demasiado pequeños
Puedes hacerte uno en Deprom, o cambiar esa electrónica por una especial para aviones, creo que sería lo suyo
