Por jero28
#225752
hola foro,
bueno soy nuevo por aqui asi que primero saludaros a todos/as.
resulta que tengo un motor y un variador del heli Trex-xl
el motor es un aling-400 lf 3300kv y el variador 25A.
me servirian para la minimag??
o para otro avion electrico?
gracias y un saludo.
Por PacoSoto
#225948
si, te sirven. Para ese motor lo mejor es que le pongas una reductora 3:1.
Con la reductora y 3 lipos podrás hacer todo tipo de burradas.
En directo, máximo una helice 5x5 y dos lipo. En este caso tendrás más velocidad de vuelo y menos posibilidades acrobáticas.
Por jero28
#226028
hola paco,
esque tengo muchas ganas de probar los aviones,
esto es lo que tengo, a ver como lo ves.
el motor y variado que te dije.
tengo servos hitec hs-55 y nanos de multiplex cuales??
bateria lipo 3S 11.1v 1800mha
y receptor futaba 136F y uno de jamara, cual??
la minimag esta bien para empezar o me recomiendas otro con lo que tengo??
un saludo y gracias.
Por PacoSoto
#227637
El minimag está bien para empezar, aobre todo si ya has pilotado helicopteros. Te vale todo, las baterias el motor, los servos. Tanto los hitec, como los Multiplex.
S tu experiencia con los helicopteros es desastrosa, o sea que lo has estrellado antes de volarlo, lo mejor es que empiezes con el easy star. Tambien te vale todo. Solo tendrás que suplementar un poco el hueco de los servos, por que el easy lleva unos servos un poco más grandes.
