Por Tuyoco
#360337
Hola Piri6es,
puede que si puede que no te sirvan, lo cierto es que las planchas de EPP que se usan en la construcción son de una densidad de 10 ó 20 kilos por m3 , generalmente se usan de 10, si es así no sirve casi para nada, ahora si son de 20 te pueden servir para enchapar con balsa y hacerte unas buenas alas, solo que piensa en un avión de 3,5 Kg para arriba.
Yo estoy haciendo un Zero con EPP de 20 kg. comprado en el corralon de material de construcción.
En los aviones que son de corcho comprados de kit sin enchapar se suele utilizar EPS que es muy parecido paro un poco más denso 30kg/m3 +ó- .
el depom es otro material que se parece más a las bandejas del super, y se suele utilizar para hacer los eléctricos EDF principalmente y los hechos a artesanalmente.
Espero te sirva el dato y por supuesto que quede bien el chalecito de tu padre...
Saludos, y buenos vuelos....
