- Mié, 08 Feb 2017 23:29
#1364853
Hola xordigi:
Las C's de las baterías es la capacidad que tienen para suministrar su carga. En la batería que comentas es de 2200 mAh, 1C es 2200 mA o 2,2 A, si multiplicas los 2200 mA por 45 tendrás 99000 mA o lo que es lo mismo que 99 A.
Esta es la corriente que nos puede suministrar en caso de tener un receptor que sea capaz de absorberla.
Respecto al variador lo que has de tener en cuenta es la corriente máxima que consume tu motor, generalmente es un dato que te dan en sus características o su potencia máxima(W), para saber la corriente que consume el motor has de dividir la potencia entre la tensión a la que lo alimentas (en tu caso batería de 3S) será 11,1 V. De esta forma tendrás la corriente del consumo del motor y el variador ha de ser de un valor ligeramente superior a la corriente de consumo del motor para que no se queme el variador.
Como ves las C's de la batería no tienen una relación directa con los amperios que soporta el variador.
Respondiendo a tu pregunta la batería sí es compatible ya que generalmente los variadores suelen ser de 2S-3S o 2S-4S, es decir los puedes alimentar con 3S o 4S respectivamente como máximo y lo mismo es aplicable al motor (verifícalo).
Espero haberme explicado y resuelto tu duda.
Raúl.
Trabajando por el bien común.
