Por rober_deejay
#892915
hola bunas, queria saber si la electronica de un belt cp sirve para un belt cp v2. es decir motor, variador, gyro, servos!!
o hay alguna diferencia....tengo un belt cp un poco machacado y quiero comprar uno sin electronica y e visto por 5 euros mas el belt cp v2 pero nose si sera todo compatible 100%100
un saludo y gracias!
Por peedpeed
#893043
Si, te vale todo.
Salu2.
Por rober_deejay
#893106
muchas gracias!! entonces en que se diferencian el normal y el v2??
Por pepeluke
#893116
Pues se diferencian principalmente en la estética (cabina, colorines de las palas y del tubo de cola). Luego el v2 trae giroscopio con bloqueo de cola, y finalmente en el v2 alguna pieza cambia un poco respecto al v1 (supuestamente para mejorar), por ejemplo el plato cíclico es un híbrido de plástico y metal, cambia ligeramente alguna pieza en el rotor principal y en la cola al menos esto, que a veces daba guerra en el 1, es diferente:
http://www.helidirect.com/esky-tail-rot ... p-8550.hdx
Pero vamos, ya te digo que realmente la principal diferencia es estética, no pienses que es un gran paso adelante.
Por rober_deejay
#893137
y el gyro del belt cp normal vale para el v2 aunk no tenga bloque de cola??
gracias!
Por peedpeed
#893231
rober_deejay escribió:y el gyro del belt cp normal vale para el v2 aunk no tenga bloque de cola??
gracias!
Si, si te vale ya que es 100% compatible. Para el V2 y para cualquier heli tamaño 350, 400 y 450 porque para un 500 aunque puede que valiese no seria nada aconsejable.
Pero luego a la hora de volar es como la noche y el dia el llevar o no bloqueo en el gyro.
Salu2.
Por rober_deejay
#900760
hola muchas gracias por contestar!, otra preguntilla jejej la electronica que tengo del belt cp, sirve para cualquier heli de la serie 450 no??? si es asi que heli me recomendais para montarle la electronica que tengo??, estoy pensado en comprar tambien un giroscopo con bloqueo de cola, merece la pena???
un saludo y muchas gracias!
Por pepeluke
#900818
rober_deejay escribió:hola muchas gracias por contestar!, otra preguntilla jejej la electronica que tengo del belt cp, sirve para cualquier heli de la serie 450 no??? si es asi que heli me recomendais para montarle la electronica que tengo??, estoy pensado en comprar tambien un giroscopo con bloqueo de cola, merece la pena???
Una cosa con esto...si vas con la emisora de serie del Belt no vas a poder montarte esa electrónica en otro 450 porque no es programable (teoricamente podrías, pero quedaría tan mal ajustado el heli que mejor ni intentarlo, porque no puedes corregir nada con la emisora).
Lo de pillarte un giroscopio con bloqueo, viniendo del que trae el Belt yo me lo pillaría de cabeza...es que es malísimo. Mísmamente uno baratito como el GY401B es una delicia de llevar en comparación:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10113
Luego lo de pillarte otro 450, aunque la gente raja mogollón de él, yo te diré que le monté la electrónica del Belt a un HK450 y encantado. A día de hoy me pillaría el HK450MT o el CopterX para ir aprendiendo con esa electrónica (y el giro con bloqueo).
Por rober_deejay
#900866
muchas gracias tio, entonces estoy pensando en lo siguiente:
este:
http://www.modeltronic.es/kit-copterx-c ... -3326.html
este:
http://www.modeltronic.es/kit-copterx-c ... -3207.html
sabeis que diferencia hay entre estos dos modelos??
y con este gyro
http://www.modeltronic.es/ek20704b-giro ... -3414.html
que os parece???
Por pepeluke
#900941
¿Te has planteado comprar fuera de España?
El Gyro que te puse funciona bastante mejor que el que pones (acuerdate de ponerle un servo decente si sigues con la porquería que trae el Belt), y entre los dos helis que pones, el ME trae muchas piezas de plástico y el AE es todo de aluminio, mira los precios en china (de la tienda donde lo hemos traido casi todos):
Aluminio: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5578
Fibra: http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5579
Por rober_deejay
#901044
pepeluke escribió:¿Te has planteado comprar fuera de España?
muchas gracias tio!!, a que te refieres cuando dices k la electronica del belt cp es una mierda?? te refieres a servos y gyro o tambien a motor variador etc??, estoy pensado en comprar en hobbycity que e visto un hk 450 a un precio bastante bueno!!!
un saludo!!!
