Por saturndj
#103602
Deberias decirnos mas, que tipo de gyro llevas, si a sido de repente.....
Examina la correa de la cola por si no esta tensa y los tornillos.
Por alioth
#103684
Tienes un eje doblado seguro. Y no suele ser el de rotor de cola. Revisa el eje principal, el superior de aluminio, y el que une los portapalas.
Por JERMCOM
#103687
La vibracion tipo "aleteo de abejorro" ,me ha pasado en los sceadu, puede deberse a:
1-como te dice saturdj revisa la correa ni muy floja ni muy tensa.
2-tengas un poco de tracking. (ver que las 2 palas lleven el mismo grado en todo el recorrido) ojo las palas deben estar bien equilibradas en peso y CG.
3-motor mal carburado (demasiado "gordo" aunque tire)
4-exceso de rpm/grados (ajustar la curva).
5-giro con demasiada ganancia y el motor mal carburado.
Mirate eso primero y luego nos cuentas.
Por alioth
#103719
Entendí que el movimiento que hacía la cola era hacia arriba-abajo... en este caso mantengo que se debe a un eje doblado.
Si el movimiento es tipo "cola de pez" derecha-izquierda... entonces puede que tengas el motor mal carburado, o más probablemente la ganancia del gyro demasiado alta. Que giróscopo y servo de cola llevas?
Por saturndj
#103726
Jermcom has dicho todas las posibles causas un 10 para ti.
Por saturndj
#103737
Si has cambiado ejes mira si estan bien montados.
Ah!, tb mide las revoluciones que con pocas el heli se vuelte muy "meneon"
