Por JCARLOS
#1120946
buenas, estoy leyendo sobre las maquetas de vario. Yo tengo dos un benzin trainer, fuselado con bell 212, lo tengo hace como 8 años, y si os puedo decir que este vuela bastante y hasta la presente no me ha dado ningun problema. El otro es un benzin acrobatic y lo tengo igualmente desde hace mucho tiempo, este modelo al no poderse fuselar, lo utilizo para hacer perrerias, y al igula que el otro sin problemas.
Lo que es verdad, que estos helis, tienen que ir ajustados a lo que el fabricante te indica de vueltas de rotor, servos que recomiendan y ajustar el motor.
Tener una maqueta y no disfrutarla es un pecado, tenemos que pensar que ha este nivel, todo lo que lleve el equipo tiene que ser lo mejor, pues te la estas jugando a penas despegas.
Por Jose A. Ortiz
#1132740
Hola amigo, yo tambien tengo un vario acrobatic y si que hay un fuselaje de vario para este modelo pero creo que solo uno y creo que es el EC135.
Jose Ortiz.
Por Sulawesi
#1132994
Estoy por comprarme el Benzin Acrobatico, me podeis decir si con este heli se puede hacer 3D suave, con eso me valdria.
Por JMGP
#1133090
Hola Sulawesi, sí, hace 3D suave aunque no será más ágil que tu Trex700 gasser. Hay dos versiones una con 1780 mm de rotor y otra con 1600 y pico qu que es la que yo te recomendaría de las dos si lo que quieres es algo parecido, en tolerancia a las fechorías y altas rpm en el rotor, a los 90 normales.
http://www.youtube.com/watch?v=7YM7_d6D2l0
Por Sulawesi
#1133113
Muchas gracias aclaradas mis dudas
