Por ec-css
#1121395
Hola: ¿Alguien vuela helicoptero mecanica Vario con Futaba F10 CP 2,4 Mhz?
El receptor de esta emisora es el de 14 canales como ya sabeis, pudiendose configurar en Modo Normal y Alta velocidad. En Alta velocidad el receptor indica que los canales del 1 al 6 tienen que ser digitales y del 7 al 9 pueden ponerse normales. En Vario los cuatro servos que van al plato son el 1, 2, 6 y 8 por tanto deduzco que con este tipo de mecanica y este receptor no puedo volar en modo alta velocidad, ya que si pongo los cuatro servos digitales, el ocho ira descompensado con los otros tres al estar anclado en el canal ocho donde no se exige que sea digital.
Si alguien conoce bien este tema, agradezco responda a este mensaje
Carlos San Segundo
Por JMGP
#1121771
Configura el receptor en modo normal, no en alta velocidad. No creo que el 99% de los usuarios noten la diferencia, y en cualquier caso para un heli Vario no necesitarás esas hipervelocidades de respuesta en los servos. Por otro lado en modo normal están menos castigados y duran más :wink:
