Por JoseCrisant
#1387911
Yo estoy construyendo un aeromodelo, sencillo, que tiene un interruptor para el receptor de la emisora. Y otro en el variador, el cual es BEC
Se que el variador va entre un juego de batería de pilas y el motor.
Por otra parte el receptor de la emisora, se conecta por una parte a los servos y por otra al otro interruptor y de aquí a otro juego de baterías.
Ahora pegunto.
¿Cuantos juegos de baterias de pilas serían necesarios?
¿Cuantos interruptones son igualmente necesarios?
¿Como se pone el motor en marcha?
¿ y el mecanismo de radio, como se pone en marcha?
Ya me direis Gracias
Por pa22
#1387913
JoseCrisant escribió:
Vie, 17 Ago 2018 14:05
Normalmente se utilizan dos baterías en aviones o instalaciones complejas, si tu variador tiene BEC (Battery Eliminator Circuit o Circuito de Eliminación de Batería) solo necesitas una batería que alimentará al motor y a la electrónica por medio del variador y cortando el motor por seguridad cuando las baterías estén bajas y puedas completar el aterrizaje.
Por lo general UNA
Por lo general NINGUNO
Conectas el variador al canal del acelerador, normalmente en el canal 3 de receptor, conectas las baterías al variador con la emisora encendida y controlas el motor con el mando de acelerador.
El mecanismo de radio ? no entiendo, primero enciendes la emisora luego conectas la batería al variador y este alimenta el receptor y servos.
Te refieres al enlace (bind) entre emisora y receptor siendo 2.4Ghz ?
Para ayudarte mejor sería bueno que especifiques el avión y equipos que estás utilizando.
