Por Pipol
#5427
Wenas estoy construyendo un mirage 2000 desde plano y para ajustar la turbina a su cuaderna necesito saber la medida exacta del tubo exterior de la turbina de kyosho
Muchas gracias por anticipado
Por juan ruiz
#5577
hola Pipol,la turbina que te refieres es la electrica o la termica tengo las
dos saludos
Por juan ruiz
#5578
dos saludos
Por Pipol
#5586
Pues eso que es el fan electrico. Es que necesito que la turbina kede lo mas justa posible con la cuaderna que la sujeta por eso quiero saber la medida
Por juan ruiz
#5589
Pipol el fan tiene 7.8mm pero tienes un borde en el centro del fan de 8.5
centimetros no se si me entiendes saludos
Por Pipol
#5616
Si creo que si lo entiendo el pequeño borde central es el que aparece en la foto Muchas gracias por tu ayuda
Por Pepe
#5696
¿ que empuje se puede conseguir con esta turbina y con que motor, regulador, baterias,.... ?
Por juan ruiz
#6278
Hola Pepe este fan lleva el motor AP29L_V da de 800gr a 1kg de empuje
de esto hace algunos años y no recuerdo bien pero anda sobre esas cifras
yo tenia el T33 y con 9,6V volaba con los 7,2 de kyosho ni de coña hoy
con baterias Lipo seguro que volaria mucho mejor al tener menos peso
espero haberte ayudado
